На Lcd1602 Плавает Напряжение 0.3 - 0.7В.
Проблема в том что показатель напряжение на LCD плавает 30 - 70мв и не зависимо с какого источника питания я на него подаю напряжение (батарейка или стабилизированный БП)
В вашей схеме нет участка цепи питания LCD. Надо непосредственно у выводов питания индикатора установить эл.лит не большой емкости и керамику порядка на 0,1мкф с питания на землю,то же и по регулировке контраста -достаточно керамики.Вы не забыли ли это сделать?
Уважаемый Стрелок. Вам действительно надо подтянуть с теорией. Если вам некогда или сучно, повторяйте готовые схемы. Никто за вас и лучше вас не сделает. И не из вредности.
Как погода? Снега много? Можем поделиться :) Ленина-Мира чистят?
Изменено пользователем straw
Схема это наглядный пример по делителю напряжения. LCD у меня подключен через модуль I2C в нем вроде есть все необходимое.
Погода лётная, снега нету, делитесь лучше знаниями.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Еще раз--в непосредственной близости выводов индиктатора.Лучше *на* выводах.Кроме того,такие конденсаторы есть у выводов питания на землю контроллера на плате?.Приведите схему в должный вид на плате--развязывающие цепи --необходимость и их отсуствие очень может причиной ваших проблем.Также уберите длинные сигнальные провода на контроллер и LCD.
Делюсь. Создаете переменную двухбайтную. Читаете значение АЦП 4, 8, 16 раз. Сколько время позволяет. И складываете их в этой переменной. Потом сдвигаете биты в переменной на 2,3,4 позиции вправо и получаете свои честные стабильные цифры. Проверено.
Вот Я писал уже что в программе не разбираюсь, а только повторяю проект. Приведенный выше код как сказал Alex это полный бред. Допустим Я найду готовый код переменной куда мне его записать?
С Уважением!
просто так вы его никуда не запишите. ну не найдете вы готового кода именно под вашу схему так-как у вас программа скоректирована на ваш делитель напряжения.
попробую разжевать.
выкидываете функцию которая отвечает за аналоговые измерения
настраиваете АЦП на одиночное преобразование
делаете несколько преобразований и результат каждого из них прибавляете друг к другу складывая все это в переменную.
конечный результат этой переменной делите на количество сделанных преобразований
получаете стабильную цифру
единственным условием для выполнения этой задачи- полностью отказаться от ардуины, иначе родные библиотеки не дадут вам этого сделать просто так, нужно будет все передефайнивать, задефайневать, раздефайневать и т.д.
чтобы этого всего не делать, достаточно найти вашу функцию analogRead(), и переписать ее, for на 20 раз туда воткнуть. делов блин на 5 минут с хвостиком. найдите ее. она будет в библиотеке с расширением .с или .срр а то что вы открывали .h это хидер к библиотеке. Земляк, выключай ручник, люди смеятся уже начинают.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Вот что грузится в ардуино, но не все открываются файлы корректно половина с иероглифами а те что открываются нормально такой функции не нахожу.
Если им от этого весело пусть смеются.
С Уважением!
Вот функция analogRead из библиотеки Ардуино :
int analogRead(uint8_t pin)
   uint8_t low, high;
#if defined(analogPinToChannel)
#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
   if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers
#endif
   pin = analogPinToChannel(pin);
#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
   if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
#elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) || defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega644PA__)
   if (pin >= 24) pin -= 24; // allow for channel or pin numbers
#else
   if (pin >= 14) pin -= 14; // allow for channel or pin numbers
#endif
#if defined(ADCSRB) && defined(MUX5)
   // the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
   // 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
   ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
#endif
   // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
   // channel (low 4 bits).  this also sets ADLAR (left-adjust result)
   // to 0 (the default).
#if defined(ADMUX)
   ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07);
#endif
   // without a delay, we seem to read from the wrong channel
   //delay(1);
#if defined(ADCSRA) && defined(ADCL)
   // start the conversion
   sbi(ADCSRA, ADSC);
   // ADSC is cleared when the conversion finishes
   while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
   // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
   // and ADCH until ADCH is read.  reading ADCL second would
   // cause the results of each conversion to be discarded,
   // as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
   low  = ADCL;
   high = ADCH;
#else
   // we dont have an ADC, return 0
   low  = 0;
   high = 0;
#endif
   // combine the two bytes
   return (high << 8) | low;
Находится в файле wiring_analog.c
Какая среда разработки использовалась для создания проекта??? Во вторник качну, сам поищу.
Ну вот, спасибки могучим волшебникам))))
Начиная с конца, 2,3,4,5,6,7 строки, это то, что нам нужно. Но уже не сегодня, уже я тяпнул стопочку и прилёг)))
Изменено пользователем Viktor26
Вот только один вопрос к Стрелку, ну поправлю я её, а как ты найдёшь где она лежит, функция эта, чтоб заменить ее.??
Ну дак что, кино по повышению разрядности АЦП будет ?
Или спать ложимся ? :(
А то я уже пиво из холодильника достал.
Кстати, вы не одиноки во вселенной :
Ну про повышение разрядности я не обещал, а вот среднее значение за промежуток времени- можно))
Сегодня точно кина не будет, завтра у супруги четвертак, ждём вторник.
Я вот на запросы эти смотрю и не понимаю, неужели кто-то верит в то что можно напильником потереть мк и у него ацп 12 битным станет? Как можно повысить разрядность? Это же заложено разработчиками.
Может я что-то не понимаю?( внешние ацп/цап не в счёт).
Спасибо Alex, передам)
В том то и дело, что у человека скачут показания в пределах младшего бита ! Что ему уже 4 страницы пытаются доказать.
Усреднение результата ни к чему не приведёт, показания всё равно будут дёргаться, просто немного реже. Это всё равносильно тому, что взять и тупо измерять раз в минуту и говорить, что мы сделали антидёрганье результата :)
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
