На Lcd1602 Плавает Напряжение 0.3 - 0.7В.
Ну так может он и успокоится))) а есть кстати ещё один способ, он немного проще, выводить результат с одним знаком после запятой и дергающийся знак не будет видно:-D
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Ну это и есть - отбросить часть битов. Уже говорили об этом.
Усреднение спасёт только в том случае, если измеряемая величина сама колеблется.
Нет, вы меня не поняли, биты мы не откидываем, иначе у нас разрядность упадёт , я про то что когда готовый результат на дисплее отображается, чтоб не 2 знака после запятой отображалось а один. Тоесть только десятая часть, а сотки не выводить на экран чтоб глаза не мозолили
Я прекрасно понял. Получается, мы результат просто поделили на 10 и вывели. Можно отбросить 3 младших бита, получится деление на 8. Тоже ничего дёргаться не будет :)
Отбросить сотые, можно сказать - также уменьшить разрядность, только в 10 раз.
При таком диапазоне десятки милливольт- крайнее значение. Единицы можно снять при 15 вольтах и то с шагом в 5 милливольт.
При 15V диапазоне, цена младшего разряда будет = 15 mV. Если учитывать, что будет шуметь только один младший бит, то 15 mV нужно умножать на 2, получается прыганье в 30 mV.
Вот и вся арифметика.
Да, верно 15, это я косым взглядом в калькулятор не попадаю)))
А что автор этого проекта пишет, откуда схема была взята??
Изменено пользователем Viktor26
Мдя... А чё он резистором то нагрузил :) Пусть повесит на свой "Блок питания" динамическую нагрузку (например усилитель) и посмотрит осциллографом, что будет твориться на питании. Ох как он будет удивлён :)
Это раз. Во вторых, его защита по току - херня. Пока она срабатывает, БП успеет выжечь всё живое и неживое, подключенное к нему.
Это чудо-разработку не то, что лабораторным, блоком питания даже трудно назвать.
Не советую им пользоваться.
Ща посмотрел схему. Пипец, если честно. В обратной связи по току и напряжению стоят кондёры, создавая RC-цепи с бешеным временем заряда/разряда.
Хотел бы я посмотреть осциллограмму на выходе этого БП при, хотя бы, половине выходного напряжения и тока.
Так посоветуйте нормальный блок питания под управлением ардуино?
Нормальный БП не может быть под управлением Ардуино. Он должен быть полностью аналоговый.
Единственно, что может делать дуина в блоке питания, так это управлять отдельными цепями (например, в обратной связи), а сама регулировка должна быть только своя, схемотехническая, а не идти через дуину.
Вот TL'кой управлять - правильный ход.
Ну вот и врезайтесь в обратную связь, идущую на 4 ногу. Только Чтобы не дуина измеряла и выдавала, а чтобы она просто меняла коэффициент обратной связи.
Для начало нужно сделать чтобы не плавала напряжение, потом pwm подключу на 4 ногу Тлки и посмотрю что будет на выходе.
С этим не понял. Нужно переписывать программу? Что то подобное есть посмотреть?
С Уважением!
Оно будет плавать.
Либо делайте разрешение в 0.1V, либо ищите внешнее АЦП с большей разрядностью.
Можно вообще без измерения обойтись. Калибруете зависимость выходного значения с ардуины к выходному напряжению БП и всё. Потом просто выдаёте ШИМ с определённой скважностью и пишите на дисплее напряжение, расчитанное калибровкой. Как в моём эксперименте.
В обратной связи ставите ОУ, на одну ногу подаёте выходное напряжение с БП (это будет обратная связь для TL'ки), на другую ногу - выходное напряжение с ШИМа (это будет опорное напряжение для регулятора).
Руля опорным напряжением, будет меняться напруга на выходе БП.
Программу по-любому переписывать нужно будет, даже в Вашем случае с TL'кой. Схема поменялась - изменилась программа. Никуда не денешься.
Как-то примерно вот так :
