Посоветуйте Разъем.
Привет всем.
Конструирую некую систему сигнализации для себя и уже всесделал, но осталась последняя проблема, найти подходящий разъем.
дело в том, что модули системы, датчики и прочие сенсоры, будут иметь автономное питание, на случай если пропадет электричество. Для этого предусмотрен аккумулятор, и его изредка надо будет заряжать.
Так вот, для удобства, все датчики имею один и тот же корпус и типоразмер, и из просто с крепления надо будет снимать и вставлять в зарядку. Так вот, чтоб исключить всякие провода снаружи, я придумал, правда еще не сделал, такую вот конструкцию, которая схематично представлена на картинках. Как видите, корпус датчика вставляем в нишу зарядной станции и в торце корпуса датчика будет гнездо (окрашен в оранжевый) а в нише зарядки торчит штекер, выступающая ответная часть разъема (окрашен в синий). И когда вставляем датчик в зарядку то естественно папа в станции сочленяется с мамой в датчике.
Так вот, нужен такой разъем, что крепились на плату обе части, то есть и там и там части разъема впаиваем на плату. Никаких проводов, только жесткий монтаж через пайку в плату, ну или на крайний случай крепление папы в зарядке на болтиках.
Может кто посоветует приличный комплект разъема, может быть и круглый, и прямоугольный, и квадратный. На картинках просто схематично показано, плюс добавил видео с объяснением вышесказанного.
Спасибо за любую информацию, надеюсь на вас.
https://youtu.be/LilYcOW2ziU
Извините, забыл совсем. Не меньше 4-х, так как другие 2 контакта разъема будут использоваться для шины. Все датчики будут объединены в шину. Так что надо не меньше 4-х контактов, а лучше только 4 чтоб было в разъеме.
Спасибо, но я уже писал, нужно жесткое крепление, никаких проводов. То есть, обе части вставляются в плату и впаиваютмя, или на крайний случай прикручиваются к корпусу и это только в зарядке. Как-то видел пятиштырьковое гнездо которая в плату впаивалась и конечно ответная часть (папа) тоже. Знать бы марку....?
e6uvP.gifНе в качестве рекламы, а для примера. Мама, естественно, тоже впаяна на плату.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Мне эта конструкция разъемов лучшей не кажется. Потому как не исключает при коммутации нежелательные соединения.
что мешает переделать разъем - вытащить гибкий провод, вставить стержень и впаять в плату...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Согласен! Я бы применил DB-9. Дёшево, надёжно и просто.Но,так как они расчленяются довольно туго, лучше их не паять на плату, а прикручивать к корпусам.
Есть конечно такие мысли, про нежелательное соединение. Но если плюс будет крайний контакт, то ничего страшного. Что-то ответной части не могу найти, чтоб 4 контакта было.
DB-9 это слишком уж примитивно как-то, Вам так не кажется?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
