Посоветуйте Разъем.
Привет всем.
Конструирую некую систему сигнализации для себя и уже всесделал, но осталась последняя проблема, найти подходящий разъем.
дело в том, что модули системы, датчики и прочие сенсоры, будут иметь автономное питание, на случай если пропадет электричество. Для этого предусмотрен аккумулятор, и его изредка надо будет заряжать.
Так вот, для удобства, все датчики имею один и тот же корпус и типоразмер, и из просто с крепления надо будет снимать и вставлять в зарядку. Так вот, чтоб исключить всякие провода снаружи, я придумал, правда еще не сделал, такую вот конструкцию, которая схематично представлена на картинках. Как видите, корпус датчика вставляем в нишу зарядной станции и в торце корпуса датчика будет гнездо (окрашен в оранжевый) а в нише зарядки торчит штекер, выступающая ответная часть разъема (окрашен в синий). И когда вставляем датчик в зарядку то естественно папа в станции сочленяется с мамой в датчике.
Так вот, нужен такой разъем, что крепились на плату обе части, то есть и там и там части разъема впаиваем на плату. Никаких проводов, только жесткий монтаж через пайку в плату, ну или на крайний случай крепление папы в зарядке на болтиках.
Может кто посоветует приличный комплект разъема, может быть и круглый, и прямоугольный, и квадратный. На картинках просто схематично показано, плюс добавил видео с объяснением вышесказанного.
Спасибо за любую информацию, надеюсь на вас.
https://youtu.be/LilYcOW2ziU
Извините, забыл совсем. Не меньше 4-х, так как другие 2 контакта разъема будут использоваться для шины. Все датчики будут объединены в шину. Так что надо не меньше 4-х контактов, а лучше только 4 чтоб было в разъеме.
Спасибо, но я уже писал, нужно жесткое крепление, никаких проводов. То есть, обе части вставляются в плату и впаиваютмя, или на крайний случай прикручиваются к корпусу и это только в зарядке. Как-то видел пятиштырьковое гнездо которая в плату впаивалась и конечно ответная часть (папа) тоже. Знать бы марку....?
e6uvP.gifНе в качестве рекламы, а для примера. Мама, естественно, тоже впаяна на плату.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Мне эта конструкция разъемов лучшей не кажется. Потому как не исключает при коммутации нежелательные соединения.
что мешает переделать разъем - вытащить гибкий провод, вставить стержень и впаять в плату...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Согласен! Я бы применил DB-9. Дёшево, надёжно и просто.Но,так как они расчленяются довольно туго, лучше их не паять на плату, а прикручивать к корпусам.
Есть конечно такие мысли, про нежелательное соединение. Но если плюс будет крайний контакт, то ничего страшного. Что-то ответной части не могу найти, чтоб 4 контакта было.
DB-9 это слишком уж примитивно как-то, Вам так не кажется?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
