Помогите Новичку
здравствуйте я абсолютный ноль в этой области, но очень хочу чему-нибудь, научится? ответе мне, пожалуйста на несколько вопросов.
При использовании УКВ приемника импортного производства требуемая величина максимальной девиации несущей частоты составляет 75кГц (для отечественного стандарта 50кГц) радиомикрофона.
Вопрос: нужен специальный приемник или обычный ?
катушка L3- 15 витков провода ПЭВ 0,3.
Вопрос: Где его можно взять (это любой обмоточный провод с диаметром 0.3 мм или именно ПЭВ. И какие допустимые изменения. Пример: от 0.2 до 0.4 на что влияет изменение диаметра)?
C1 – 1000 Вопрос: можно ли изменять емкость и если можно то на сколько и на что это повлияет
KT3685
КТ3130Б9
КТ368А9
КТ3126Б или КТ3126Б9 Вопрос: можно ли заменить их на аналогичные? просто в магазине мне сказали, что это корпусные или что то в этом роде, а у них продаются только обычные и то не все? И какой стороной его паять ?
М1 типа МКЭ-332
М1 МКЭ-3^ М1-Б2 "Сосна Вопрос: в чём разница между микрофонами по мимо чувствительности
За ранее благодарю Евгений! :(
KT3685
КТ3130Б9
КТ368А9
Транзисторы практически любые ВЧ с соотв. структурой(p-n-p, n-p-n). Может потребоваться немного поднастроить режим работы...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
KT3685
КТ3130Б9
КТ368А9
М1 типа МКЭ-332
Провод нужен -- ломай технику. Если в городе живешь-иди на базар.
МКЭ-3 ---слишком громоздкий .Иди на базар и требуй маленький электретный микрофон импортного производства.
Отличаются по чуствительности , уровню собственного шума, АЧХ.
Транзистор любой свч маломощный например КТ368А9 или Б9 BFR93 и множество других. Катушка содержит 12 витков провода 0.4-0.7мм намотанных на оправке 3-3.5мм.
В месте обозначенном красным кружочком должно быть соединение всех четырех элементов ?
Использовал кт368а все остальное по схеме.
И еще, не подскажите катушка должна быть зачищена перед изготовлением? Диаметр и материал катушки критичны или нет. Просто я изготавливаю катушку из подручных материалов учитывая только диаметр.
Собрал эту не сложную схему (кстати ее можно собирать на простых элементах а не на smd?), она у меня к великому сожалению не заработала.
Посмотрите пожалуйста эту схему может быть в ней есть какой нибуть недочет или может быть я допустил ошибку.
Заранее благодарю Евгений!
Евген,эта схема не может не заработать,она рабочая на все 130%,проверено!!!
скорее всего ты напутал с подключением транза,ты скинул фотки своего насекомого.
посмотри вопросы может подскажешь что знаешь
а фотки боюсь скидывать не дай бог приснится
Скидывай давай,так проще!
Зачищать катушку не надо.Собирай точно по схеме
Зачистить надо только кончики которые будешь припаевать А то у меня один друг решил собрать двухкаскадный усилитель, через 2 дня приходит говорит не работает, (делал без печатки соединял проволкой) я посмотрел, так он даже провалку не зачистил. :lol::lol:
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Извините, а можно в этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php в место приведенных транзисторов поставить КТ3102! Если нет то почему? Зараннее спасибо :)
я точно всё правильно собираю и катушку не зачищал и кончики зачистил правда катушка из бывшей обмотки от дрели ни чего лучшего пока не нашол :rolleyes: , но он даже признаков жизни не подаёт, у меня даже мышь от комьютера какой-то сигнал в приемник подает, а жук сцука молчит. я вот думаю может быть я я резистор или конденсатор какой нибуть паяльником спалил (это возможно?), паяльник не знаю какой мощности но по виду больше 80 ват. транзистор спалить не мог ибо паял более чем аккуратно.
Паяльник надо послабее. Так ты и плату сожгешь :)
Резюки и кондеры врядли можно спалить я как-то см-дешку в припой случайно закатал, потом вынул-работает.
Фотки кинь проще будет.
я вот думаю может быть я я резистор или конденсатор какой нибуть паяльником спалил .
Резистор или конденсатор маловероятно, а транзистор прямо в схеме проверь.
Параллельно R2 повесь вольтметр, там д.б. напряжение меньше питания. После этого замкни С1 и напряжение на R2 должно стать почти ноль. Это значит транзистор хороший.
