Дискретный Операционник Типа Lm358
Гость 358
Нужна простая схема операционника на транзисторах, с возможностью работы от уровня земли при однополярном питании не менее 50В.
Тянете схему из даташита,..
... и творчески переделываете ее с подбором транзисторов.
По термостабильности выйдет хуже однокристального, зато на нужное напряжение.
Или я не понял вопроса?
Честно говоря, приделать один только усилитель напряжения к ОУ проще.
интересно, а кто тут кому чем обязан? он видите ли просит, а ему не то дают. На паперти попроси, умный
Так как требования к нему не озвученны то начните с простого.
Neonis спасибо, попробую. Какие по вашему мнению туда полевики можно поставить, учитывая 50в питание?
В отношении Вас у меня такой вопрос не возник..
По всему видно, что возник. Если вы запостили схему LM358 из даташита с рекомендациями её повторить, значит подумали, что я не в состоянии найти этот ПДФ самостоятельно, и именно поэтому прошу ПРОСТУЮ схему на ДИСКРЕТНЫХ элементах.
А по существу есть что сказать, или тему с ботинком перепутал?
Из "наших" КП103 (при входном напряжении до 15в) или КП303 -до 25.Исходя из этого и стабилитрон подберите на эти напряжения.И резистор в цепи истоков по току тоже...
А если такой поставить, то подойдёт ли группа BL, учитывая 50в питание
(на алиэкспрессе есть только такая группа)?
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/9/2sk2/2sk2145.pdf
