Sharp Lc42Ld
В общем 42" лед стоит в "соленой пещере", это такая комната с солью чтоли для "оздоровления". Новый постоял два года и навернулся. Открыл смотрю все платы в соленом налёте, не так чтоб сильно, но если попади влага, майну сразу кирдык придёт! Поломку нашёл и отремонтировал, до конца не ясно, то ли брак , то ли соль постаралась.
Вопрос собственно хочу именно в этой ветке задать, не переносите пжалста. Вопрос! Чем безопасным, таким составом, из спец средств в балончиках, покрыть МАЙН, БП и ТИКОН чтоб им плохо не было от этого средства, чтоб от соли защитило и чтоб платы ремонтопригодные остались. Не злорадствуйте, телек то не дешёвый! Накрыть телек плёнкой не предлагать.
блин и как эти разъёмы к примеру ти кана закрывать чтоб лак из балончика туда не попал? не отключая шлейф брызгать чтоли?
Хотя можно каждые пол года открывать и чистить, но это как то по Русски, а хочется по нормальному.
в баллонах продают толи лак, толи жидкий пластик, называется plastik-71. только включать платы надо только после полного высыхания.пока слой не высох, он проводит ток. после высыхания проводимость пропадает.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а контакты ламп или выводы СД и планки-стринги тоже покрывать будешь? Есть производитель, есть документация на Условия Эксплуатации, Степень защиты ... Где написано, что ТВ имеет соотв. параметры - нигде, а значит не нужно "мудровать" - пусть покупают аппаратуру соотв. категории!
ну уж извините, не делают таких телеков, так что впустую вы сумничали краб! так что нужно колхозить.
до платы матрицы и тем более выводов лед ещё соль не добралась, внутрь она вообще не попадёт где светодиоды. нужно только бп майн тикон ну и плату матрицы на всякий случай.
какие там условия блин климатические, там соль в воздухе галимая, как он вообще проработал столько, крышка то вообще вся беля была.
Вот орг стекло это вариант, там даже хватит передней крышки такой из стеекла, потому как телек сам стоит как бы в углублении в стене.
зубока :) почему не покрою всё? как себе это представляешь? из балончика же, в несколько слоёв, полиуретаном. Хотя если сравнивать с блоками от стиралок, где напрочь заливают силиконом.
хотя можно ничего не делать, потом опять ремонт, но ко мне ли он попадёт, а так есть возможность ещё заработать
Изменено пользователем ArtiomAf
"...нужно колхозить..." - ты предлагаешь "научить тебя плохому"?! Ну залей и просуши все спиртоканифольным флюсом ...
"...какие там условия блин климатические, там соль в воздухе галимая..." - ты хоть читал ссылки?! Соляная комната почти 1:1 с морскими условиями эксплуатации ...
"...там даже хватит передней крышки такой из стеекла, потому как телек сам стоит как бы в углублении в стене..." - физику подучи школьную ... а то напоминает детсад - ручки над головой - а я "в домике" ... за стеклышко ТВ - и ничего ему не будет сразу ... "гроб хрустальный" еще для него закажи сразу, "колхозник аппаратуры" ...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
