Мобилка К Усилителю
У меня вопрос... Как телефон nokia 6131 можно ли подключить к усилителю для того чтобы слушать с него музыку???... С зади разъемы у всех нокий пркатический одинаковы, так что на другие модели тоже должно подойти... Пробовал просто на штекере с наушников проверить омметром где выводы каждого из наушников, хрен там... На гарнитуре есть спецальная примочка (там где находится микрофон), там какаето микросхема :blink: , что там куды идет непонятно разве что можно отпаять наушники и подключить туда обычный двухжильный с экраном и на усилитель... Но этот вариант мне ненравится так как нужны еще одни уши... Может ктото подскажит к каким разъемам нужно подключатся и какая нужна для этого схемка, чтоб взять сигнал звука с телефона...
Да будет сигнал!!!
Разбери гарнитуру (сами ушки, микрофон можно не трогать), прозвони ее тестером (чтобы узнать какой пин разъема соответствует правому каналу, левому каналу и земле), все. Дальше ищешь ненужный штекер для Нокиевского разъема и распаиваешь его в соответствии со схемой (которую ты чертил, когда прозванивал горнитуру). Все очень просто.
привет Ростик.
Я сам страшный нокиец, сейчас буду помогать :)
Разъемы у многих (если не у всех) нокий действительно одинаковые. У меня nokia 6630. сам его рабирал не раз и естественно подключил к нему нормальные наушники и автоматом появилась возможность подключения усилителя. Конечно звучанием я его не доволен и плююсь каждый раз когда в плеере слышу шторм ванэсы мэй но иной раз от безделья и его послушать можно :)
В общем для начала качай файлик Nokia_pop.rar
В нем нарисован и полностью расписан стандартный разъем.
теперь к делу. гарнитуры бывают разные. Бывают и микросхемкой внутри а бывают и без. (сам видел оба варианта) в любом случае проще сделать так:
купить гарнитуру, по дешевле, разобрать и в корпус встроить гнездо для стандартного 3.5 мм разъема от наушников. подключить его надо так:
11 HS Ear L- Audio out - Ext. Audio out - left, negativ
12 HS Ear L+ Audio out - Ext. Audio out - left, positiv
13 HS Ear R- Audio out - Ext. audio out - right, negativ
14 HS Ear R+ Audio out - Ext. audio out - right, positiv
где тут право а где лево думаю ясно. Для получения трех выводной системы (один должен быть общим для усилителя или обычных наушников) надо соединить меж собой выводы 11 и 13. Сам пробовал так делать и ни чего. все работает как надо. Если гарнитурка была не самая голимая то в ней есть платка смикросхемкой. Ее придется оставить. иначе не будет определяться гарнитура. Если платки не было то придется оставлять микрофон (или заменить его резистором, он меньше места занимает) резистор подберешь так что бы он был равен сопротивлению электретного микрофона (потреблял таой же ток) Если этого не сделать телефон просто не будет опознавать гарнитуру и естественно не будет на нее переключаться.
В общем все примитивно и предельнно ясно. Тема получилась не про усилитель а про телефон, поэтому ее переношу в соответствующий раздел. вопросы остаться не должны но если будут задавай. Помогу чем смогу. опыт общения с нокиями есть. Удачи.
Не все так просто.... Я уже так пробовал но телефон невоспринемает этот весь провод как гарнитуру и поэтому не дает туда сигнал звука, а играет через громкоговоритель... так что твой план не покатит..
Блин, тока чтото я схему не могу скачать говорит что недостаточно прав sad.gif .... Но в принципе я план понял... Тока всерано надо еще одну гарнитуру брать, лан за все надо платить.... Буду мудрить.... Спасибо за такой объемный ответ.. rolleyes.gif
Изменено пользователем misterio
Да будет сигнал!!!
Что касается того что телефон не принимает твои провода как гарнитуру,то там,если я не ошибаюсь надо поставить перемычку между какими-то выходами.Найди схему оригинальной гарнитуры и ты сразу поймешь о чем речь!
security
:angry: Я не думаю что там перемычка решает будет отображатся гарнитура иль нет... Потомучто я разберал тарнитуру и прозванивал ее... И там нет неодной замкнутой пары контактов, так что там чтото по умнее стоит...
Да будет сигнал!!!
короче что бы гарнитура определилась надо телефону нагрузку создать не только по динамикам но и по микрофону. Т.е. телефону нада имитацию микрофона и наушников иначе не определит. Это можно сделать установкой резистора вместо микрофона. если этого не сделать то ничего не определится. Так что внимательнее читай мой "план" он проверенный и рабочий.
Да твой план я уже прочитал.... Но я пошел по простому пути... Взял у друга наушники старенькие от нокии, просто отпаял сами уши... подключид туда по тюльпану и в усилитель.. Короче все пашит.... самое интересное когда кудато звониш :lol: ... Называется супер громкая связь....
Да будет сигнал!!!
Не надо там никакую нагрузку подавать, у меня когда ушей не было просто ставил перемычку тоненьким проводом прямо в разьем, + провод для антенны на любой контакт 11-14.
Друг, все, что тебе нужно, это "Аудиоадаптер Nokia AD-15"- найди в яндексе. Хотел дать сцылку на оф.сайт нокии, но там эта байда на флэше... Сам этой фигней пользуюсь иногда- нормальный девайс. Маленький, удобный оригинальный аксессуар. Есть неоригинальные, дешевле и с микрофоном. Сам тоже хотел паять из наушников, но потом нашел сей девайс for_free (тобишь даром)- благо работаю в компании, торгующей сотовыми телефонами и аксами к ним...
  • 1 год спустя...
при замыкании 2го и 3го пинов телефон определяет что подключена МОНО-гарнитура и выдаёт сигнал на 11,12,13,14й выводы.
если же необходимо стерео то возможен простейший вариант с взятия сигнала с контактов наушников лубой стерео-гарнитуры, т.к. чип в наушниках телефон определяет как стерео
А можно привести схему замещения электретного микрофона, или резистора ~1400Ом должно хватить?
Имитацию наушников достаточно провести с помощью резистора, или нужна реактивность?
Люблю радиотехнику...
