Бк Multitronics Rif 500 Не Работает Дисплей
Всем привет. Проблема в следующем. Бортовой компьютер Multitronics RIF 500. Отказал дисплей. Тоесть черный экран и всё, Дисплей ОЕL. На нажатие кнопок реагирует, озвучивает все действия. Подсветка кнопок работает. Шлейф приклеен непосредственно к самому дисплею на какой то прозрачный клей (цветом похоже на термоклей ). К плате шлейф подключен посредством обычного разъема для шлейфов с фиксатором. Шлейф не подвергается перегибам в процессе эксплуатации (дисплей, шлейф и плата БК в одном корпусе) Вопрос вот в чем, какие основные напряжения должны присутствовать для запуска OEL дисплея?
Подсветка есть?
Это OEL (Organic Electroluminiscence) дисплей , благодаря люминесцентной поверхности он не нуждается во внешней подсветке. Но в данный момент даже сам не способен светиться.
Передерни шлейф экрана,окислился наверно.
Это я пробовал пару раз.
Мне бы кто подсказал какие (хотя бы примерно) основные напряжения должны присутствовать чтобы он засветился. Не важно на каких выводах, допустим два-три обязательных для этого типа дисплеев напряжения. Я лишь хочу выяснить приходят ли они на разьем шлейфа, и если они там есть то нет мне смысла заморачиваться. Кстати за два года этих БК уже 2 штуки валяется, проблема одна и та же
Может быть OLED ?
Неа) ОЛЕД этож светодиоды. а в нем сетка просматривается катодная. Кое какой инфы уже нашел. На аноде должно быть 12 -20 Вольт. А катодная сетка она же нагреватель около 2 Вольт (крайние пары выводов дисплея). Кстати когда рассматривал ее, БК был включен а она ничуть не накалена была. Скорее всего оно. Можт это внутренний обрыв на морозе (внутри дисплея). Завтра буду поверять, оба БК в гараже лежат) Ну если есть у кого поточнее инфа - буду очень признателен)
Изменено пользователем Алексей МЛ
OEL и OLED синонимы
А ведь точно же) Одно и то же. Извиняюсь если кого запутал)
Хорошо бы фото
Завтра днем обязательно выложу
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
