Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
заработало так:
ключ = SPW17N80C3
защитный диод = HER308
драйвер HCPL-3120 , напряжения открывания +15, напряжение закрывания -5В, отдельный блок питания
только контроллер уходит на перезагрузку при увеличении глубины ШИМ (
контроллер питается от отдельного импульсного блока питания
https://my.mail.ru/m...myvideo/29.html
Изменено пользователем rdbkzn
После переделки печатной платы, все заработало. есть нормальное управление на 20 КГц. Работает )
Через 1-2 месяца зксплуатации, при частоте ШИМ = ( 6МГц\256 = 23,4 КГц) , начали гореть м\с драйвера MOSFET A3120. Пока уменьшил частоту ШИМ. Что ему не понравилось ... ?
по паспорту ток м\с 3120 2 А, питается она от отдельного трансформатора 12в\1Вт , напряжение +15 \ - 5 В.
ключевой транзистор SPW17N80C3
пока не понял, с чем связано такое поведение м\с драйвера....
кто-нибудь сможет подсказать "что не так" ?
нагрузка= коллекторный двигатель последовательного возбуждения (номинальный ток 4,5 А , активное сопротивление обмоток около 5 Ом)
средняя "рабочая скважность" ШИМ 25\256
режим работы : изредка повторно-кратковременный, цикл работы 30-120 минут
SPW17N80C3.pdf
A3120.pdf
м-дяяяя после чтения даташитов ваще не понял "Forward Current – Peak (10μs pulse, 1% duty cycle)" как их тогда выбирать ? у некоторых еще есть ограничение 300 Гц ... когда оно 1А может
  • 6 месяцев спустя...
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
