Помогите с ремонтом усилителя SVEN HA-685
Гость Вячеслав
  • Ответов 136
Изображения в теме
а отпаять выход от схемы и кинуть местную ООС
В смысле седьмую ногу от 301 транзюка отрезать и через резистор 10к кинуть на шестую? Так?
Пришёл,увидел,разобрал!
Достаточно 6-ю и 7-ю ногу между собой замкнуть.Если на выходе останется 12 вольт,(на 5-ой ноге должен быть строго 0!) ОУ под замену. При исправном ОУ на выходе должен быть 0.
Выложи вообще,что на 6 и 5 ногах сейчас.
Да.
Это если точно знаешь, что опер устойчив при единичном усилении. Изменено пользователем finn32
Я бы поступил так: выпаял бы 4558 ко всем чертям, померил бы питания без неё, затем, если всё норм, поставил бы заведомо исправную и новый резистор 22Ома. Хотя мой подход может быть неверным.
Замкни 6 и 7 соплёй припоя (собственно они потому и рядом,что бы ОУ повторителем включать) и посмотри что на 6-7 будет.
на 6и 7 14вольт
Значит, 4558 больше не с нами...
Да, кстати, замер относительно средней точки, надеюсь?
Изменено пользователем Sergey KH
Выход от схемы отпаян? Смотри ВНИМАТЕЛЬНО!!! У тебя выход М/С через резистор сидит на плюсовой шине питания!!! Там и должно быть 14 вольт. Не делайте поспешных выводов, господа.
Снимай соплю с 6-7,выкусывай корпус и по одному выпаивай оставшиеся ножки корпуса бывшего оу. Впаиваешь панельку на 8 ног и в неё вставляешь новый ОУ. Покорнейше просим не попутать цоколёвку!Впаяй назад транзисторы (тоже внимательно и аккуратно) и новый резистор 22 Ом.
Потом запускай через лампу накаливания 220 вольт 100 Вт включенной вместо сетевого предохранителя.
Лёх,выходной ток 4558 в даташнике 5 мА.При исправной микросхеме повторитель в 0 вытянет этот резистор током в 3,5 мА. Так что сама микра на выход питание гонит.
да в городе есть магаз микроэлектроники туда сьезжу незнаю есть в наличии или только под заказ
последовательно трансу лампу запитать так
Женя, ну хоть ты голову включи. Нечего там пока менять, он НЕ ПРОВЕРИЛ опер. Не тема, а балаган. И резистор в позиции 318 ПРОВЕРЬ НА ОБРЫВ. 3 секунды тестером тыкнуть.
