Автоматическое Зарядное Устройство Для Пальчиковых Аккуму
уважаемые помогите советом-дали платку от зарядного устройства на 4 аккума по 2 на канал-решил ее переделать на 1 аккум. Уменьшил R у подстроечников и настроил 1,48 вольта на инвертирующих входах компоратора.Короче такая проблема -подключаю аккум реакция ноль -но стоит дотронуться отверкой до входов компаратора вкл и идет заряд-потом когда дойдет до окончания откл и опять ноль реакции(хоть аккум хоть питание тключай)пока не дотронешься до входов.Что такое я пока начинающий радиолюбитель схема и сайт который нашел
http://www.qrz.ru/sc...ger-ni-cd.shtml
Изменено пользователем rtt45
Предполагаю что отвертка - не изолированная..
Прикасаясь отверткой - на мгновение понижаем напряжение на входе компаратора.. т.к. человеческое тело - работает как конденсатор..
И этого колебание напряжения хватает - что бы переключить компаратор..
по всей видимости - неверно настроен гистерезис нижней границы переключения компаратора..
Уменьшать R27 или R16 и R17.И вообще как-то не адекватно это компаратор ведет себя-мож входы не правильно
Трудно так сказать.. я бы собрал отдельный имитатор батареи.. меленький источник напряжения (регулируемый) типа проволочного потенциометра на 1 кОм.. - нагруженный емким конденсатором..
ну.. не знаю, тысяч 20 микрофарад.. подключил бы как батарейку - и очень медленно регулировал на нем напряжение..
хотя бы оценить - границу переключения...
Счас попробую выпаять этот LM393 и поставлю операционик и посмотрю что измениться.У меня вопрос ,который меня мучает ---как подключен вход через R27.И R2 почему к входному напряжению?Мож этот делитель на минус должен подключен
Настроить можно, если только сделать подтяжку 3 и 5 выводы компораторов к GND. Если этого не сделать будут проблемы с настройкой. 393 трогать не стоит.
Уважаемый уж объясните подтяжка 3 и 5 к земле это как?
К выводу 3 компаратора подключи резистор примерно 10-15к второй вывод резистора подключи на минус. Так сделай и с выводом 5. Если тебя один канал то только к выводу 3.На вход подключи заряженный аккумулятор, или источник питания 1.5 вольта. Резистор RP1 поставь в среднее положение, подбором резистора подтяжки добейся срабатывания компаратора(временно можно поставить переменный 22к). Потом замеришь и поставишь постоянный. Себе я вот такую собрал, работой доволен.
Изменено пользователем lukinov
R2, R5 нужно увеличить. Эти резисторы задают смещение, благодаря которому устройство отключается без нагрузки (при отключенных аккумуляторах). Возможно их номинал слишком мал для одного аккумулятора. Попробуйте поставить 47 кОм и(или) больше.
Вот схема зарядки, легко настраивается. Только TL432 я не нашёл пришлось переделывать под TL431.
Ок --переделаю по схеме от lukinov-схема моя так и не заработала стабильно.Сделаю что проверено временем-вот только зачем 4 оу-нашел кучу 1401уд2 на них и буду делать.А при окончании заряда -аккум не разряжается и потом опять заряд-типа качели-вот такой мой вопрос для любознательности
Вот почитай. Я его сделал аккумулятор мышки заряжать. Работой доволен.
Заряд-Разряд АА.rar
Заряд-Разряд_АА.lay6
