Нужна Схема Для Ножа Горячей Резки Пенопласта
SiG357
если нет - любой ТН трансформатор помощнее ТН - трансформатон Накальный, в нем обмотки на 5(6,3) вольта... чем больше размером - тем мощнее будет нагрев.
Главное электрика
А что, нужна какая - то схема сложная?
трансформатор 12в 10А резал у меня пенопласт только в путь.
В качестве лезвия - первая попавшая под руку проволока
Из деталей - трансформатор, кнопка, вилка, провода
Пришёл,увидел,разобрал!
Судя по дате-недельным запоем. :drinks:
Насчет недельного запоя подмечено абсолютно верно )))) В общем решил искать понижающий трансформатор до 400 ватт мощностью при 12-24 в вторичной обмотки. В общем мысль такая то за счет варьирования сечения стальной пластины можно будет подобрать необходимый температурный режим . он как я понимаю 350-400 С. Если я все верно понимаю не больше 12-24 вольт при 20 А.
В голове блуждает мысль что сгодятся какие нить трансы для светодиодных лампочек. Как думаете?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Не хотел захламлять форум новой темой, спрошу здесь.
Решил сделать портативный выжигатель, приставка к обычному БП/usb. Конструктив - преобразователь тока на блокинг генераторе. Вопрос стоит в регулировке выходного напряжения :unknw: , как это можно организовать в схеме генератора, быть может влияя на смещение транзистора?
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
