Irl540 Mosfet Исправен Ли ?
Навесу (предварительно прикасаюсь проволочкой ко всем выводам одновременно (чтобы снять заряд), затем произвожу измерения):
Сопротивление Сток(+)-Исток(COM): 12.05 МОм
после прикосновения в момент измерений опять проволочкой ко всем выводам одновременно, становится 369 кОм
Сопротивление Исток(+)-Сток(COM): не известно (наверное много)
Прозвонка диода Исток(+)-Сток(COM): 0.56 В
Подключаю (макет. плата):
Затвор: 5В, Сток: 10В: напряжение Исток-Земля: 3.2 В
Затвор: 0В (земля), Сток: 10В: напряжение Исток-Земля: 0 В
Затвор: 10В, Сток: 10В: напряжение Исток-Земля: 8.07 В
Затвор: 5В, Сток: 20В: напряжение Исток-Земля: 3.2 В
Затвор: 0В (земля), Сток: 20В: напряжение Исток-Земля: 0 В
Изменено пользователем hydrargyrum
Видно лень вперед Вас родилась.
В google, а именно в поисковой строке пишим - как проверить полевой транзистор тестером. У Вас n канальный мосфет.
Дык я так и мерил, как пишут. Может чего я не так понял?
Собрал вашу схему. Диод, при подключении горит. Я измерения неправильно проводил??
Если диод горит, то значит транзистор пробит.
либо перепутал ноги ... :)
Диод горит при подаче напряжения на Затвор (5в)
Сейчас вставил мульт.(в режиме вольтметра) Uпит.-Сток и оказалось, что полностью открывается при подаче напряжения на Затвор.
До этого ставил его так: Исток-Земля (а сейчас Uпит.-Сток) вот!
Понял. Это потому что Исток висел (не был заземлен)!!!
Спасибо.
