Усовершенствование Китайского Ибп
uriukti
Я так понял, УрюкТы пошёл читать про "dead time" чтобы затем поразить нас своими знаниями ?
Так я ему тут процитирую, чтоб далеко не ходил.
поговорим о простом решении такой серьезной проблемы, возникающей при использовании полумостовых и мостовых силовых схем, как пробой силовых элементов в результате действия «сквозных» токов. В предыдущем разделе мы подробно говорили о том, что силовые транзисторы IGBT и MOSFET (как, впрочем, и любые другие управляемые ключевые элементы) имеют конечное время переключения из состояния отсечки в проводящее состояние и наоборот. Последствия возникновения «сквозных» токов практически всегда фатальны — они в подавляющем большинстве случаев приводят к выходу из строя преобразовательной техники. Поэтому разработчики уделяют достаточно много внимания мерам по недопущению возникновения подобных аварийных режимов, прибегая к различным схемотехническим ухищрениям, порой весьма и весьма сложным, чтобы ввести гарантированную паузу между моментом закрывания одного ключевого элемента и открыванием второго. Автору этой книги однажды пришлось (в силу некоторых причин) реализовывать схему цифрового формирования защитной паузы «мертвое время» («deadtime»)
А где вы в зарядке видели мостовые и полумостовые схемы? Там ОДИН ТРАНЗИСТОР в преобразователе, а второй в защите. Это обратноходовый автогенератор, сам подстроится, если с частотой не переборщить.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
