Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Исследование качества конденсаторов для High-End аппаратуры
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
Для быстрого, всеобъемлющего и объективного сравнения качества двух конденсаторов он предложил схему рис. 1.
Здесь генератор 100-герцового меандра подключен к емкостному делителю напряжения, образованному образцовым С2 и испытуемым конденсатором С1, а осциллограф в режиме X-Y обеспечивает горизонтальную развертку (канал X) напряжением с генератора, а вертикальное отклонение луча (канал Y) - напряжением на конденсаторе С2. Если оба конденсатора идентичны, то на экране осциллографа отобразится прямая линия, которую после простейшей процедуры регулировки чувствительности канала Y можно разместить по диагонали из нижнего левого в правый верхний угол экрана (ее наклон зависит от соотношения емкости конденсаторов). Если в качестве образцового применить конденсатор заведомо высокого качества (автор рекомендует Wima MKP), то любое отличие осциллограммы от прямой будет свидетельствовать о неидеальности испытуемого. Причем степень искривления, раздвоения, похожего на петлю «гистерезиса», выбросы и вообще любое отклонение от прямой будет характеризовать абсолютно все недостатки испытуемого конденсатора, включая нелинейность диэлектрика, повышенное ESR и даже такой важный (но не измеряемый ни одним даже сверхдорогостоящим прибором) недостаток, как диэлектрическая абсорбция. Повысив частоту меандра до десятков килогерц, можно по появляющимся на концах осциллограммы выбросам оценить избыточную паразитную индуктивность
Еще больше информации можно почерпнуть из схемы рис.2, предназначенной для испытаний поляризованных электролитических конденсаторов СЗ. Регулируя напряжение смещения +5 В, подаваемое на конденсатор дополнительно к меандру, можно убедиться в склонности «электролитов» к резко нелинейному диодному эффекту при их обратном смещении, оценить линейность при прямом смещении, а также подобрать наилучший шунтирующий неэлектролитический конденсатор, параллельное подключение которого избавит электролит СЗ от характерных для него недостатков {«Elektor» №9/2010, с.44, 45).
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1018
В помощь самоделкину. Родственная тема с сайта "биорезонанс"
Интернет-журнал "Домашняя лаборатория" - http://biorezonans.3...om/journal.html
http://homelab.atspace.com/index.html
поисковик даташитов
Полезные программы на страничке Семёнова
Демонтаж микросхем - http://biorezonans.3bb.ru/click.php?http://s3.uploads.ru/4lSfM.pdf
Подшивка журнала "Современная электроника" - http://www.soel.ru/issues/
Прикинуть ток холостого хода трансформатора можно по
tabl_TS.jpghttp://
radiocon-net....d.ru/page10.htm http://www.avellinfo...shhn-trans.html
Проверка трансформаторов, дросселей. Если при размыкании выключателя нет вспышки неоновой лампы, то в трансформаторе или дросселе есть КЗ витки.
Практика измерения низкоомных резисторов (английский)
LowOhmsAdapter_3.pdf
Как получить различные напряжения от трансформатора с одной вторичной обмоткой
Разные схемы .... http://malmon.ru/rad...vertadreli.html
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
