Borodach
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
12 минут назад, rocker60 сказал:
 Начинаешь резать резьбу в пластмассе
Причем здесь резьба?:unknw: Я о зенковке.
1 час назад, vg155 сказал:
...Я о зенковке.
Покажите, где вы упоминали ранее о зенковке. А то люди могут подумать, что у Рокера что-то с памятью..
4 часа назад, Serjmaster сказал:
если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели
кмк речь об этом
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
9 часов назад, Serjmaster сказал:
Шуруповёртом или электроотвёрткой можно повредить просверливаемый материал,если допустим раззенковать надо отверстие на лицевой панели. Вся красота коту под хвост уйдёт.
Сдуру можно и куй сломать, а с умом можно и надутый  воздушный шарик просверлить (залепить прозрачным скотчем место где будете сверлить.... - и шарик цел и отверстие просверлено).
Раззенковывать отверстия на лицевой панели, в мягком  и тонком материале (алюминий, пластмасса, фанера, тонкая жесть),  с помощью шуроповёрта, надо на реверсе (чтоб зенкер крутился в обратную сторону (против ЧС)), посадочные места будут чистые, ровные, без боязни "засверлиться" .
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
21 час назад, noise сказал:
...вместо этого  ужасного коловорота.
Кстати, коловорот  тоже есть. И без дела не лежит. У каждого используемого инструмента есть область наилучшего их  применения (коловоротом закручивал глухари в балки при сборке  каркасных конструкций...).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
я думаю нет такого дела с коловоротом, которое невозможно было бы выполнить нормальным аккумуляторным шуруповертом. А вот наоборот к сожалению не получится.
Вывод. Взять кредит, задушить жабу, но шуруповерт купить. Серьезный и надолго
Edited by mail_robot
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Да, у этих инструментов есть области пересечения по применению, и как правило хороший шуроповёрт будет выигрышней в эксплуатации. Но таки есть узкоспециализированные области (типа где нужен уже типа гайковёрт), где никаким шуриком не справиться, ну или где ёмкости шурика хватит всего на 5-10 длинных глухарей, а надо закрутить ещё с полсотни (лёгость выбирается шуриком, а силовая затяжка - уже коловоротом или ключом)... Ну и опять же - энергонезависимость коловорота!
9 минут назад, mail_robot сказал:
В вопросах приобретения нужного инструментария жаба и рядом не стояла (правда чтоб аж до кредита - не доходило), но и старый проверенный, надёжный инструмент типа  держу в масле.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Правильное решение. У меня  две электродрели и два шуруповёрта и сверлильтный станок. При всём при этом работа для старушки, купленной в начале 80-х (фото не моё)
периодически находится. Здесь вопрос: "Кого ты больше любишь папу или маму" в смысле выбора - инструмента  не катит. Каждый выбирает инструмент под свои задачи.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Тут нечего более добавить.
Ковырялка цанговая ручная.
Состоит из маленького патрона и приклеенной алюминиевой ручки. Используется для разных работ, например при прочистке отверстий, процарапывании дорожек от перемычек, разметке, итп. В последнем случае сверло заменяется острозаточенным обломком. Патрон толщиной 10мм,  ручка длиной 140мм и диаметром 7мм в длинной части. Иногда, для лучшей стабилизации и удобства  ручного вращения, на ручку надевается подшипник с внутр. диаметром 7мм. Остальное понятно по фото.
5 часов назад, noise сказал:
Нужная и незаменимая вещь. У меня таких две. Одна с фиксированной цангой. Вторая с универсальной до 3 mm. Очень удобно, если надо незначительно увеличить диаметр отверстие для впаиваемой детали. Например, отверстие 1 mm до 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm или 3 mm. Несколько оборотов и отверстие готово. Вот и ответ на вопрос, зачем такой инструмент нужен. И зачем гонять микродрель для того, чтобы рассверлить 2 или 4 отверстия.
Edited by rocker60
3 минуты назад, rocker60 сказал:
От микродрели убудет что ли?:unknw: У меня есть вот такая приблуда на аккумуляторах. Подключать никуда не нужно, рассверлил и бросил, где была. Прикиньте, насколько это быстрее и удобнее, чем вручную.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
А у меня вот такая
Хорошая. Только ее нужно из коробочки достать, и так же аккуратно назад в коробочку положить, а не бросить как попало.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это я для вас так сфоткал :D А так и валяется и падает и бросается :D
Я ей и ПП сверлю, но без аккума :D
@kuzmitch Очень качественно изготовлена. Мечта любого электронщика-конструктора.
Edited by rocker60
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Так на это и повелся :) Там еще фонарик сюрпризом был (подарок) светит охринеть как :)
Правда малость слабоват, при сверлении D3,5 сверло, уже сложно просверлить в ПП, садится мотор...
наш делают не плохие машинки - профиль и есть еще конторки - то цены космос - я свой брал за 6т - отдельно от бп - с ним 11т
Флюс гель из канифоли, бензина и вазелина.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
За неимением галетного переключателя на большой ток, напряжение и кучу позиций, он был сделан. Был распечатан трафарет для разметки во FrontDesigner, взят кусок текстолита и клеммы. Поводок - какая-то запчасть от принтера. Там железяка запрессована во втулку, внутренний диаметр чуть больше М4. В качестве ползунка используется такая же клемма, по краям слегка изогнутая лодочкой. Это обеспечивает хорошее скольжение и отсутствие замыкания соседних лепестков. Получился переключатель на 15 позиций.
27.10.2019 в 14:54, noise сказал:
Как вариант...:D
Как то в незапамятные времена, попадал в руки подобный переключатель, в котором контактные площадки были сделаны из стреляных латунных гильз 22 калибра винтовки ТОЗ. Неизвестный мастер проявил находчивость...
Только что, Alex 11 сказал:
... из стреляных латунных гильз 22 калибра винтовки ТОЗ...
Так вроде бы и надо... Из латуни и с постоянным прижимом. И  желательно, чтобы  ротор защёлкивался в каждом положении, а не падал под собственным весом на нижележащий контакт. Для этого можно  взять железки от старого фарфорового галетника, например, а контактную плату сделать свою.
    • Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже... Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
    • Те же яйца вид сбоку. Фазовый сдвиг и неравномерность АЧХ останутся прежними. Игра фильтрами улучшений не даст. Не страдайте и слушайте как есть. К тому же задача стояла "без претензий на хай фай".
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • By Serrad
      Парни, обращаюсь к вам за советом: довелось работать в заброшенном здании и нашел вот такой инструмент,- видимо ручные тисочки для ювелирки (буржуйского происхождения- сохранились клейма). Но , видимо, лет десять его никто в руки не брал, ржавчина намертво схватила подвижные части, хотя место находки довольно сухое, коррозия не разрушила конструкцию. Итак вопрос: как удалить ржавчину с резьбы и штока скольжения? Так, чтобы металл остался целым, разработать нужно только подвижные механизмы. Сутки пробовал отмачивать в ВД-ешке, не помогло. Что еще можно попробовать из химии?
    • By Falconist
      Отпилил подгреватель от электрочайника (в этом чайнике он был намертво вмонтирован в корпус), дабы сделать их него электроплитку (нижний ИК подогреватель). Есть еще два , но уже вынимающихся. Нужно сделать из них электроплитки с термостабилизацией.
      Вот только до сих пор думкаю, как из 2,2 кВт сделать 300...500 Вт , чтобы не засерать сеть помехами. То ли банальный симисторный диммер с нехилым дросселем, то ли Ташиброподобный питатель.
