Планшет Prestigio После Замены Экрана Не Запускается
Доброго времени суток. Ребята помогите кто может. Решил в своем планшете Prestigio MultiPad 8.0 2PMP5780D прайм DUO заменить экран. После получения на почте с Китая, подсоединил шлейф, припаял провода от аккумулятора. После замера мультиметром напряжения на проводах отходящих от платы к аккумулятору (замерил, чтобы проверить состояние аккумулятора) получил следующие значения: между GND и BATT было 4,08 вольт; а между GND и NTC - 2,88 вольта. Планшет запустился. Для того чтобы установить плату на заднюю стенку экрана, я решил отпаять аккумулятор для удобства. После установки платы на экран, снова подсоединил шлейф и припаял провода от аккумулятора. Но после этой процедуры планшет перестал подавать признаки жизни. После очередного замера мультиметром выяснилось, что напряжение между GND и NTC пропало, мультиментр показывал 1,5 милливольта. Возможно когда отпаивал и припаивал провода мог замкнуть провод NTC на минус или плюс. Теперь при нажатии на кнопку включения слышится характерный щелчок, который был при запуске, но на экране ничего. При подключении блока зарядки включается индикация заряда планшета (светится светодиод), напряжения между GND и BATT 4,2 вольт; а между GND и NTC - 3,35 вольта. Однако на экране ничего. Подскажите для чего вообще выход NTC с аккумулятора и должно ли быть на нём напряжение в состоянии отпаяном от платы. За ранее благодарен всем кто откликнется.
Очень много ненужной информации....
Во первых - зачем менял дисплей?
Во вторых - измеряют не напряжение, и потребление.
Напряжение между GND и NTC измеряют обезьяны которые только в руки взяли паяльник.
Изменено пользователем Саша Кот
Во первых, менял из-за того что планшет упал и от картинки была видна только подсветка экрана. А во вторых, может и обезьяны,но когда там было 2,88 V планшет запускался и все работало. Откуда это напряжение там было если не с аккумулятора?
ты напиши здесь замеры по потреблению устройства, когда ты его пытаешься включить с дисплеем....потом будем говорить дальше
Хорошо, замерею, потом отпишусь. Кстати, насколько я понял, провод NTC , это провод с контроллера на батарее идет на АЦП для подсчета температуры с терморезистора (номинал разобрать не удалось, а звонится 126кОм.) это нормальное его значение?
Там должен быть контроллер зарядки
А причем здесь контроллер зарядки? Речь идет о потреблении аппарата. Получилось из анекдота:
- Петька, приборы?
- 200!!!!
- Что 200?!?!
- А что приборы???
Ну есть там контроллер зарядки и что?
Автор, да третий контакт именно для этого и предназначается. Напряжение на нем замерять не надо, достаточно отпаять АКБ и замерить сопротивление между NTC и GND, обычно это около 10-ти кОм, есть и 100кОм, без этого контакта (не все, но практически во всех) аппарат не запустится. Для уверенности можно вместо NTC кинуть резистор на землю соответствующего номинала.
Потребление даст понимание - твой аппарат вообще загружается или нет??? Подсветка дисплея есть или нету?
Доброго всем дня. Померил потребление, при нажатии на кнопку включения и удержании ее, идет потребление 0,23 А, однако после щелчка (помойму срабатывает камера) после которого обычно он запускался, потребление падоет до 0 А . На контакте кнопки .включения 4,2 В, при нажатии на ее напруга просаживается до 0 В. Второй контакт кнопки звонится на - с сопротивлением 2,5 Ом.
Да, это камера щелкает ТАК И НАДО, очень похоже что планшет пытается запуститься но ему не хватает - мощности или третий контакт АКБ (NTC)не задействован, кинь вместо него резистор, измерив сопротивление на своем АКБ.
Кнопка включения работает верно.
Поставил резистор на 100кОм (звонился контактNTC 94кОм) ,но это ничего не изменило. А не может ли быть полхой контакт (-) из-за плохойпроклейки платы к экрану в коком нибудь месте?
Вообще то подключал от родного аккумулятора, но до этого пробывал от самодельного блока запитывать. Выставлял там 4,2 В и 1А.
Одного ампера мало однозначно, тогда желательно не 1.5А а все 2А.
Слушай а все верно - процессор RK3066???
Тогда ТОЧНО он не может вырубаться!!!! Либо должен ВИСЕТЬ, либо вообще не стартовать, а если он начинает что-то запускаться а потом обрывается - НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ! Можешь еще запускать его через разъем зарядки - вставляешь штекер и он должен запуститься.
Отключи все от него и запускай саму плату, хронологию потребления - сюда
Если сделаешь видео будет еще лучше
И вообще - ты правильно включаешь его? Нужно НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ кнопку Power секунды 3-4 а потом отпускать. Так делаешь?
Вчера вечером обнаружил проблемное место. Процессор закрыт металической пластиной (видимо для теплоотвода) , и когда я на ее немножко нажал (совершенно случайно) , планшет пошел загружаться. Если пластину отпускаешь, то он зависает на том месте загрузки, где в данный момент находится. Пробывал прижимать пластину до конца загрузки, все загружается и работает исправно.
Уууууууууууууууу..........в твоем случае лучше к мастеру.
"Прогреть" значит ложится плата на нижний подогрев....200градусов, затем термовоздушным-феном догревают плату до того состояния когда расплавится припой под деталькой, и слегка её "шатают". Теперь включи мозги и подумай - надо снимать " экран" или нет
Большое спасибо за консультацию, про термовоздушный фен и пайку СМД элементов я в курсе, а вот про подогрев спасибо что просветисли. Однозначно буду делать сам (мне такие вещи весьма по душе, особенно когда в тебя не верят ). А вам огромное спасибо, что уделили мне свое время и внимание. Подскажите пожалуйста еще как закрыть тему?
Не за что, был рад помочь.
Несколько нюансов когда будешь греть - есть вероятность "перегреть" плату и она вздуется, процессор - он стрельнет.
Очень аккуратно нужно его "шатать".
Обязательно вымыть флюс после прогрева.
Я бы все таки поискал мастера который уже это делал.
Тему закрывать не надо, и делают это "модераторы".
Удачи!
Сообщи о результате
не цитируем!!!
Все получилось просто гуд. После подогрева проблемма ушла. Сейчас планшет нормально грузится и никаких проблем. Еще раз спасибо всем за общение и за консультации.
Изменено пользователем sanbi4
)) прогрев на 3066 помогает временно. их реболить надо, чтобы плашка работала стабильно и долго.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
