Преобразовать 36 Ac В 12 Dc
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте. Нужно сделать из переменного напряжения 36 вольт постоянное 12 вольт для питания слабомощных вентиляторов. Мощность выходную беру с большим запасом 24 ватта.
Я бы сделал так:
1)Диодный мост с конденсатором
2)DC-DC преобразователь на LM2596
Но после диодного моста напряжение станет около 50 вольт, что выходит за рамки входного напряжения преобразователя.
Можно ли при такой схеме убрать конденсатор или лучще использовать однополупериодный выпрямитель?
трансформатор с 36вольт на 12вольт + диодный мост с конденсатором. = больше ничего не надо.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
схему выпрямителя не мостовую берите и все будет нормально. Первый пост отличный рецепт
А разве ?
Важно отметить, что среднеквадратичное (устар. эффективное, действующее) значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя будет в 17f932331bcaa69989387e73e0af09ac.png меньше подведенного действующего,
Напряжение со вторичной обмотки трансформатора проходит через вентиль на нагрузку только в положительные полупериоды переменного напряжения. В отрицательные полупериоды вентиль закрыт, всё падение напряжения происходит на вентиле, а напряжение на нагрузке Uн равно нулю. Среднее значение переменного тока по отношению к подведенному действующему составит:
ec0dd8b6dfad6536c97fefd38f30dd09.png.
Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом :new_russian:
