Стенд Для Проверки Баланса Газовых Форсунок
Приветствую. Возникла необходимость сделать простой стенд для калибровки (балансировки) ГБО форсунок. Проект некоммерческий (просто помощь хорошим людям). Выравнивание микрометром высоты поднятия штока не есть калибровка производительности. Хотя, на что на самом деле влияет высота штока вопрос сам по себе интересный... Нужны идеи по принципам измерения производительности (можно относительной). Пока их две:
1. Компрессор -- редуктор -- рампа -- форсунки -- измерительная камера (датчик давления) -- жиклер -- атмосфера
Похожий принцип, по видимому, используется в этом приборе. Но людям на практике все эти параметры не совсем полезны (по их словам, я то не знаю) - достаточно сравнения производительности в разных режимах (на разных временах открытия).
Итого - открываем форсунку на определенное время и снимаем осциллограмму с ДД. Что получается можно увидеть на примере по ссылке. Считаем площадь кривой и сравниваем с остальными. И так на всех интересующих временах. Что мы на самом деле при этом меряем х/з. Но как то связано с пропускной способностью.
2. (Компрессор) - Ресивер (датчик давления+датчик температуры) -- редуктор -- рампа -- форсунки -- атмосфера
Здесь, выбираем нужное время импульса и их количество, жмем кнопку и форсунка отрабатывает серию. По изменению давления в ресивере, можно довольно точно сказать какой объем воздуха ушел и него. И так для каждой. Сам метод проще, и как мне кажется точнее, да и более приближен к физике процесса
Идеи и критика приветствуется...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
На самом деле нет (регулировка штока влияет больше на динамические характеристики - времена поднятия/опускания иглы, задержки срабатывания и т.д. - грубо говоря на лаги, степень влияния на статику зависит от конструкции форсунок - шток может еще лететь, а отверстие уже открыто полностью), но это отдельная большая тема. Регулировать мне не нужно, это будут делать специально обученные люди ) Нужно измерить более-менее корректно.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
  • 1 year later...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
  • 3 years later...
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
