Инициализация Sd Карты Vinxfs (Help)
Vendein_RaZoR
В общем кто работал с этой библиотекой может подсказать кое-чего ?)) Карта у меня Micro SD HC Transcend 4 GB FAT32
Во-первых, не понятно как надо подавать питание на SD карту, потому что после включения идёт несколько инструкций инициализации различной периферии и только потом уже SD карта. Поэтому приходится вынимать карту и заново вставлять. Питание получается надо подавать на карту сразу до начала работы с ней что ли ? :unknw:
Во-вторых, операция disk_initialize() проходит успешно и возвращается 0, а вот монтирование образа почему то как то странно идет. После монтирования какой то сбой в файловой системе происходит и на компе не распознается карта и предлагается форматирование в FAT32 опять. В чем может быть дело ? :unknw:
Petit FATFS для CVAVR качал отсюда http://chipenable.ru...-CodeVision.rar
Собственно код для монтирования образа не менял совсем, только низкоуровневые функции немного менял, но они работают, так как инициализация успешна.
FRESULT pf_mount (
FATFS *fs /* Pointer to new file system object (NULL: Unmount) */
BYTE fmt, buf[36];
DWORD bsect, fsize, tsect, mclst;
FatFs = 0;
if (!fs) return FR_OK; /* Unregister fs object */
if (disk_initialize() & STA_NOINIT) /* Check if the drive is ready or not */
return FR_NOT_READY;
/* Search FAT partition on the drive */
bsect = 0;
fmt = check_fs(buf, bsect); /* Check sector 0 as an SFD format */
if (fmt == 1) {	 /* Not an FAT boot record, it may be FDISK format */
/* Check a partition listed in top of the partition table */
if (disk_readp(buf, bsect, MBR_Table, 16)) { /* 1st partition entry */
fmt = 3;
} else {
if (buf[4]) {	 /* Is the partition existing? */
bsect = LD_DWORD(&buf[8]); /* Partition offset in LBA */
fmt = check_fs(buf, bsect); /* Check the partition */
if (fmt == 3) return FR_DISK_ERR;
if (fmt) return FR_NO_FILESYSTEM; /* No valid FAT patition is found */
/* Initialize the file system object */
if (disk_readp(buf, bsect, 13, sizeof(buf))) return FR_DISK_ERR;
fsize = LD_WORD(buf+BPB_FATSz16-13); /* Number of sectors per FAT */
if (!fsize) fsize = LD_DWORD(buf+BPB_FATSz32-13);
fsize *= buf[bPB_NumFATs-13];	 /* Number of sectors in FAT area */
fs->fatbase = bsect + LD_WORD(buf+BPB_RsvdSecCnt-13); /* FAT start sector (lba) */
fs->csize = buf[bPB_SecPerClus-13];	 /* Number of sectors per cluster */
fs->n_rootdir = LD_WORD(buf+BPB_RootEntCnt-13); /* Nmuber of root directory entries */
tsect = LD_WORD(buf+BPB_TotSec16-13); /* Number of sectors on the file system */
if (!tsect) tsect = LD_DWORD(buf+BPB_TotSec32-13);
mclst = (tsect	 /* Last cluster# + 1 */
- LD_WORD(buf+BPB_RsvdSecCnt-13) - fsize - fs->n_rootdir / 16
) / fs->csize + 2;
fs->n_fatent = (CLUST)mclst;
fmt = FS_FAT16;	 /* Determine the FAT sub type */
if (mclst < 0xFF7)	 /* Number of clusters < 0xFF5 */
#if _FS_FAT12
fmt = FS_FAT12;
#else
#endif
if (mclst >= 0xFFF7)	 /* Number of clusters >= 0xFFF5 */
#if _FS_FAT32
fmt = FS_FAT32;
#else
#endif
fs->fs_type = fmt; /* FAT sub-type */
if (_FS_FAT32 && fmt == FS_FAT32)
fs->dirbase = LD_DWORD(buf+(BPB_RootClus-13)); /* Root directory start cluster */
else
fs->dirbase = fs->fatbase + fsize; /* Root directory start sector (lba) */
fs->database = fs->fatbase + fsize + fs->n_rootdir / 16; /* Data start sector (lba) */
fs->flag = 0;
FatFs = fs;
release_spi();
return FR_OK;
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
А может присмотреться к vinxfs?
https://github.com/vinxru/VinxFs
И еще, мое неподтвержденное ничем ИМХО - инициализировать spi нужно на низкой скорости, а потом уже можно и увеличить.
Да VinxFS это ж кажется дальнейшее продолжение Petit Fat FS только ещё с плюшками всякими
Не знаю ничего насчет низкой скорости, но, по крайней мере, SRAM и LCD инициализируются нормально и на высокой.
В общем смонтировался у меня образ наконец то ))) Но вопрос остался. Питание надо подавать именно, непосредственно, сразу же до инициализации или можно подавать питание, инициализировать периферию по SPI и только потом уже SD HC карту и так тоже будет работать ??? :unknw:
И как раз после прошивки контроллера ISP программатором, файловая система слетает с SD карты и приходится её форматировать. А подключать приходится питание к SD карте только тогда, когда она присутствует в разъеме, какая то фигня в общем с питанием там происходит.
Вот мой опыт борьбы
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153701#comment-2202913
Если подавать питание на МК и карту одновременно, то перед первым обращением к карте делается задержка.
Вот мой опыт борьбы
http://forum.cxem.ne...01#comment-2202913
Делаю задержку даже в 1 секунду, все равно приходится питание карты переподключать после прошивки, первой подачи питания и перезасовывания карты в разъем, чтоб заработало
Насчет пониженной скорости не в курсе, у вас там преобразователь уровней на резисторах, а как дела были с разводкой ? На отладочной плате делали или уже готовый проект на плате прошивали ?
Просто делают все какие то простенькие проекты без периферии, кроме SD карты. А вот насчет конфликтов всяких по SPI когда периферии много - пока ни слова...
Я вот что думаю, раз все так плохо по питанию идет, может делать прерывание по обнаружению SD карты в разъеме (там механический контакт есть на разъеме), а уже потом инициализировать с подачей питания ? :unknw: Просто иначе если флешку вытаскиваем все равно приходится инициализировать заново же
Ладно, попробую VinxFS
Вот так как-то было. Правда потом оказалось, что разъем под карточку я зазеркалил и пришлось сверлить отверстия и переносить на другую сторону + немного МГТФ-а.
В общем подключил я VinXFS и попробовал инициализацию провести и обнаружил что после посыла команды CMD0 в ответ у меня идет байт у которого 0 - третий байт (обозначил линиями измерительными)
Че то у меня такое ощущение, что VinXFS какое то ущербное продолжение PetitFAT fs, не в обиду конечно разработчику, но некоторые вещи приходится допиливать руками как в Petit FATFS... :crazy:
И по питанию кстати та же фигня происходит :vava:
В общем непойми чего с этим VinXFS, инициализация выдает ошибку на sd_check(). В чем может быть причина кто нибудь знает ? (хотя я уже чего-то не надеюсь на помощь ((( ) Даже в протеусе инициализация срывается на sd_check()
Запитывать карту можно сразу.
После включения выдерживается пауза в пару секунд, дергается только сброс карты.
Инициализация проходит на пониженой частоте. При увеличении частоты инита иногда выдает ошибки и ммс и сдшц и тд.
Ну и не забывать про подтяжку резисторами.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Подтяжку конечно не делал, но с ней, мне кажется, все равно работать должно нормально, импульсы то нормальные идут (там же нет каких нибудь открытых коллекторов на выходе, оно и видно), а задержку хоть 1, 2, 10, 20, 30 сек делал - все равно не помогает. На пониженной частоте тоже инициализировал, даже на fosc/128 - все равно та же ерунда, нужно переподключать питание для SD карты чтобы заработало.
А вон оно как даже. А Атмел с Микрочипом и не знали, что можно обойтись без подтягивающих резисторов (хотя в определенных случаях и можно) и лепят их на отладки, а тут такое "ноу хау", да еще и с питанием.
С частотой тоже повеселили; Чан и Джасио наверное "самоустранились".
В поисках работы..
Looking for job
Ну дык а что не так то тогда ?
Могу видео работы выложить, там видно четко, что не сразу когда я карту вставляю инициализация проходит успешно
http://vk.com/video164586788_172065445
Сделай подтяжку линий данных и тогда сразу будет успешно проходить инициализацию
У меня вот проблема в другом, контроллер STM32F215 считываю и записываю в карту по блокам 512 байт без проблем. также прекрасно работает запись и чтение мультиблока по 51200 байт.
Подключил VinxFS, не могу элементарно создать файл на sd карте, код типа того:
fs_init();
sprintf((char *)buf, "DCIM/Doc.txt");
fs_create();
fs_write("привет", 6);
while(1){};
Файл не появляется, сомнения у меня в том, правильно ли я задаю имя файла в массив buf? Вроде как в h файле написано:
uint8_t fs_open0(uint8_t what); /* Открыть/создать файл или папку, имя в buf. Open/create file or foder, name in buf *//* Derived from the function fs_open0 */
/* Производные от функции fs_open0 */
uint8_t fs_open(); /* Открыть файл */
uint8_t fs_opendir(); /* Открыть папку */
#define fs_openany() fs_open0(OPENED_NONE) /* Открыть файл или папку */
#define fs_create() fs_open0(OPENED_FILE) /* Создать файл */
#define fs_createdir() fs_open0(OPENED_DIR) /* Создать папку */
Что я делаю не правильно? непонятно
Так тоже не хочет, через дебаггер посмотрел по шагам, в общем после инициализации карты при поиске файловой системы на карте выдает ошибку:
/* Ищем файловую систему */
bsect = 0;
while(1)
if(sd_readBuf(bsect)) return 1;
uint16_t temp = LD_WORD(buf + 510);
if(temp == 0xAA55)
if(LD_WORD(buf + BS_FilSysType ) == 0x4146) break;
if(LD_WORD(buf + BS_FilSysType32) == 0x4146) break;
/* Возможно это MBR */
if(bsect == 0 && buf[MBR_Table+4])
bsect = LD_DWORD(buf + (MBR_Table + 8));
if(bsect != 0) continue;
abort_noFS:
lastError = ERR_NO_FILESYSTEM; return 1;
temp здесь у меня равен 65535, а должно быть АА55. Буду копать дальше. спасибо!
Обнаружил что
Status = SD_ReadBlock(buf, sector, 512);
считывает всего 16 байт, остальное куда девается не понятно. Попробовал считать
SD_ReadMultiBlocks((uint8_t *)&StorageA, 0x00, 512, 24);
Считалось всё четко! Так что дальше копаю в направлении почему сингл блок неверно читается.
А вон оно как даже
И что? Я вам уже написал, что для начала нужно... Делал когда-то макет. Тестил библиотеки Джасио и Чена, ну и свои писал:
youtube.com/watch?v=wDr4hh4CybE
В поисках работы..
Looking for job
Хм... А какую FS используете ? Можно ссылочку ?
Если от Чена, то там всё просто :
f_open - Open/Create a file
Единственное, что нужно, это разрешить ФС делать запись. Конфигурируется это в файле ffconf.h макросами _FS_READONLY и _FS_MINIMIZE
В общем вроде как разобрался. Оказывается у меня проблема еще до файловой системы:
При обращении к функциям
Status = SD_ReadBlock(Buffer_Block_Rx, NumberOfBlock, BLOCK_SIZE);
Status = SD_WrietBlock(Buffer_Block_Tx, NumberOfBlock, BLOCK_SIZE);
передавая параметру NumberOfBlock значение 0 всё работает замечательно. При других значениях система зависала в дебрях DMA в ожидании завершении операции чтения или записи.
Думал передавая ему значение 1,2 и т.д. я задаю адрес блока (сектора) оказывается этот адрес должен быть кратно размеру сектора. то есть надо было писать:
Status = SD_ReadBlock(Buffer_Block_Rx, NumberOfBlock * BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE);
Status = SD_WrietBlock(Buffer_Block_Tx, NumberOfBlock * BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE);
Тогда никакого зависания не происходит работает все замечательно.
Дальше буду пробовать уже FS. Отпишусь как что то получится.
