Выбор И Подключение Реле Переменного Тока
sforce
Добрый день.
До сегодняшнего дня ни разу не сталкивался с реле, а тем более с реле переменного тока. Поэтому решил попросить помощи.
Если вкратце, ситуация следующая. Есть потребитель переменки (лампа, 16Вт вроде), есть источник переменки (розетки), необходимо по сигналу от датчика замыкать/размыкать цепь.
Я думаю все элементарно просто, но я почему-то не в курсе)
В итоге, просьба подсказать подходящее и доступное в продаже реле и пояснить как подключить (что к каким контактам).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем sforce
Неееет.... Вы меня не правильно поняли. Под датчиком я имел в виду не законченное устройство, а вот такой модуль: http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-pir-motion-sensor-hc-sr501
Он лишь выдает сигнал 3.3 В на один из контактов при обнаружении движения. Как раз этим сигналом я и хотел бы коммутировать/расскоммутировать с помощью реле.
Реле нужно как раз постоянного тока, а коммутировать будет переменный. Датчик в любом случае надо будет запитывать постоянным напряжением, исходя из этого напряжения и надо подбирать реле.
Я подобрал вот это реле: http://ampero.ru/product/k293kp13p-5p19-t1-rele-sredney-moschnosti-peremennogo-toka-korpus-sip12
Нашел на него какую то спецификацию http://lib.chipdip.ru/273/DOC000273343.pdf
Но че то не совсем врубаюсь как собрать цепь. Подскажет кто нибудь?
10, 11 это светодиод, подключай к своим 3.3 В через резистор, обеспечив ток 10 мА. 2 и 6 выводы последовательно с нагрузкой и сетью. В принципе, это обычное твердотельное реле.
Ничего не получилось.... Решил сначала попробовать не на переменке 220, а на обычных +5В.
Собрал что-то вроде того:
Но лампочка не загорается. В чем может быть дело?
Таким реле больше 40 ваттной лампочки коммутировать низзя.Почему не взять дешёвую оптопару и симистор?
Там 16 вт светильник
вместо лампочки попробовать светодиод с токограничивающим резистором.Но, если лампочка на 3.3 Вольта, то должна загораться.Опять же, все зависит от величины сопротивления в цепи светодиода твердотельного реле.
Изменено пользователем Vovk Z
В этом и причина, для работы составного оптосимистора 5 В маловато. Внимательно перечитываем паспорт, под словом "этикетка".
