Здравствуйте! В двухполярном БП на TOP244YN ,встроенном в микшерный пульт Peavey PV14 usb,сильно нагревается сам контроллер на радиаторе и элемент,похожий на резистор,в чёрной трубке из ПВХ. Его сопротивление 300 ом,он соединён через конденсатор 100 пф 1 кв с выводом "D" (№ 7) TOP244YN , и с выводами X,S,F (№№ 3,4,5).Напряжение на выходе БП + - 15 в , через 1-2 минуты работы он отключается.Схему найти в инете не удалось.Подскажите,пожалуйста,в каких цепях искать неисправность?
Схема отличается от той,что в даташите - больше дополнительных элементов. Конденсатор исправен,проверял мостовым измерителем RCL.
оставь в покое супрессор - он обязан нагреваться ... и доверь ремонт специалисту, либо САМ прочти и осознай построение импульсных ИИП и работу демпферных цепей.
otest! Заменил 100 пф 1 кв,теперь БП 1.5 часа не отключался,хотя всё равно греется сильно... Но теперь на выходе вместо двухполярного +- 15 вольт стало однополярное 15,30 и 60 вольт . Как это могло произойти?
и конденсатор не хлопнул ещё?
имху - нагрузку обратноходу оторвал.. один канал идет для стабилизации и подгружен 431+оптрон, второй-нет.
проверять нагруженный хоть по десятку ма(резистор в кОм-два повесь на выход)
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
  • Похожий контент
