Usart В Mega48Pa Принимает И Передает Только 128 И 0 Вчем Дело.
udlcvn
В место любых данных передает только 0 или 128.
Программа просто передает известные значения но получаем в место отправленных только 0 или 128.
Код можно пропустить и прочитать до конца сообщение для понимания проблемы.
Настраеваю вот так
;===================== Константы UART =====================================================================================
.equ ON_UCSR0A = (0<<RXC0 | 0<<TXC0 | 0<<UDRE0 | 0<<FE0 | 0<<DOR0 | 0<<UPE0 | 0<<U2X0 | 0<<MPCM0)
.equ ON_UCSR0B = (1<<RXCIE0 | 0<<TXCIE0 | 0<<UDRIE0 | 1<<RXEN0 | 1<<TXEN0 | 0<<UCSZ02 | 0<<RXB80 | 0<<TXB80)
.equ ON_UCSR0C = (0<<UMSEL01 | 0<<UMSEL00 | 0<<UPM01 | 0<<UPM00 | 1<<USBS0 | 1<<UCSZ01 | 1<<UCSZ00 | 0<<UCPOL0)
; Настройка скорости
.equ ON_UBRR0H = 0
.equ ON_UBRR0L = 25
;===================== константы UART =====================================================================================
макрос выкладую чтобы видно было че за команда "uout"
.macro uout
.if @0<0x40
out @0,@1
.else
sts @0,@1
.endif
.endm
потом записую так
;===================== Настройка UART =================================================
ldi temp, ON_UCSR0A
uout UCSR0A, temp
ldi temp, ON_UCSR0B
uout UCSR0B, temp
ldi temp, ON_UCSR0C
uout UCSR0C, temp
ldi temp, ON_UBRR0H
uout UBRR0H, temp
ldi temp, ON_UBRR0L
uout UBRR0L, temp
;===================== настройка UART =================================================
специально для проверки организовал такой цикл.
main:
ldi temp, 255
inc time1
cp time1, temp
brne main
ldi temp, 255
inc time2
cp time2, temp
brne main
inc temp2
uout udr0, temp2
rjmp main
он отправляет раза два за секунду байты каждый раз больше на единицу но приходит в место данных только 128 и 0
вот копи паст 128 0 128 128 0 128 128 128 128 128 128 128 0 128 128 128 128 128 128 0 128 128 128 128 128 0 128 128 0 128 0 0 128 128 0 128 0 128 128 128 128 128 128 0 128 128 128 128 128 0 128 128 0 128 0 128 128 128 128 128 0 128 128 128 128
а должно быть
1 2 3 4 5 6 и так далее по кругу.
До этого организовывал передаю на контроллер который в прерывании приема отправлял байт назад.
И было замечено что при отправке байта примерно 190 и больше по светодиоду было видно что контроллер вообще ниче не отправляет да и принятых в компе байт не добавлялось.
Предположение что не принимает старт бит а прием байтов с маленьким значением из за большого числа нулей воспринимается как старт бит.
скорости вроде правильные.
кварц 8МГц
скорость порта
serialPort1.BaudRate = 19200;
Хочю отметить что прием передачю на мега8 я уже организовывал таких проблем небыло.
Изменено пользователем udlcvn
Проверьте фуз CLKDIV8, скорее всего дело в нем. Когда выкладываете простыню кода, сворачивайте ее под спойлер и не забывайте про форматирование.
В даташите указан алгоритм передачи данных - надо дождаться появления бита UDRE0 в регистре UCSR0A и только потом писать в UDR0.
Задержки проще организовывать счетом многобайтных чисел, чем несколькими отдельными циклами
.equ DELAY_TIME = 2000
WAIT:
 ldi time1, low(DELAY_TIME)
 ldi time2, high(DELAY_TIME)
WAIT_CYCLE:
 subi time1,1
 sbci time2,0
   brne WAIT_CYCLE
ret
Для настройки UART лучше использовать не число, а макрос: и ошибиться сложнее, и менять проще
.equ F_CPU=12000000    ;тактовая частота контроллера
.equ UART_BAUD=9600    ;скорость UART
.equ UART_UBRR=F_CPU/8/UART_BAUD-1 ;<--- вот она, формула. Ее можно, конечно, улучшить, чтобы делала "честное" округление, но перестанет походить на ту, что в даташите
   ldi temp,(1<<U2X)
   uout UCSRA,temp
   ldi temp,low(UART_UBRR)
   uout UBRRL,temp
   ldi temp,high(UART_UBRR)
   uout UBRRH,temp
А вот настройки UART (ON_UCSR0A, ON_UCSR0B, ON_UCSR0C) вряд ли имеет смысл выносить в макросы - вычислять там ничего не надо и используются они один раз.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Все верно дело во фузе CLKDIV8 был запрограммирован. Про существование данного фуза я раньше не слышал.
Флаг опустошения буфера передачи UDRE0 я не проверяю когда уверен что буфер пуст. В данном случае из за большого интервала между передачами я не проверяю.
А если я точно знаю что и буфер и сдвиговый регистр пуст то загружаю два байта подряд. И потери данных не было. Я так отправлял данные с АЦП сразу два байта старший и младший.
Так как АЦП работал в непрерывном режиме и время преобразования постоянно то просто рассчитал минимальную скорость передачи чтобы данные не задерживались (отправлялись быстрей чем получались). Так удобней прям из прерывания АЦП и сокращается время обработки прерывания.
А если данные будут передаваться медленней необходимого то все равно будет потеря данных, в данном случае даже если проверять бит UDRE0.
Бит UDRE0 проверяют чтоб не перезаписать данные которые еще не переместились в сдвиговый регистр.
Бит UDRE0 проверяют...
Когда программе делать нечего. Вот и циклятся, ничего не делая, ожидая флага. А вообще, у Меги есть три вектора прерываний ("регистр данных пуст", "прием завершен" и "передача завершена"), использование которых позволяет не зацикливаться, ожидая передачу (прием) и не терять данные.
