Подключение Люминесцентных Уф Ламп
35house
Всем привет. Прошу помощи, впервые сталкиваюсь с этим. Хочу собрать устройство для УФ засветки.
Купил вот такие лампы:
Лампа люминесцентная с черной колбой FLU10 - 3 шт. http://feron.ru/cate...oy-kolboy-flu10
АРТИКУЛ 03715
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ 16
ЦОКОЛЬ G5
ТИП ТРУБКИ T5
МОЩНОСТЬ, ВТ 8Вт
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ 302
Подскажите пожалуйста, кроме патронов, что еще нужно купить и как соединять, чтобы подключить к 220В ?
Заранее благодарен.
Начнем с того что для равномерной засветки одной мало. Для запитки нужен специальный источник питания его еще называют баласт. Поищите у китайцев или в магазине электротоваров. Лампы можно по две соединять последовательно
Изменено пользователем musa56
самое простое - сходи в магазин и купи светильник с 2-мя, лучше с 4-мя обычными лампами... и поставь вместо них свои...
хотя мы же не знаем что он собирается "равномерно" засвечивать... может УФ ПЗУ )))) одной хватит...
У меня есть та фигня, что кассиры банкноты в супермаркетах проверяют...так там дроссель и стартёр
стоит. Лампа чёрная ультрафиолетовая ,.вроде тоже 8 или 10 Вт. Вот такой прибор :
ultrafioletovyy-detektor-dlya-proverki-deneg-valyut-banknot-kupyur-spektr-5_be4aa89f753d1f4_800x600.jpg
просто на работе куча всяких светильников есть, откуда можно любые блоки вытащить, просто где только 1 штука какая то стоит, где то еще какие то блоки. Ламп 3 штуки по 8вт, скажи что мне искать ? как называется этот блок и его параметры ? Спасибо.
АРТИКУЛ 03715
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ 16
ЦОКОЛЬ G5
ТИП ТРУБКИ T5
МОЩНОСТЬ, ВТ 8Вт
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ 302
Заранее благодарен.
стартер на 220 вольт , дроссель ( балласт) 8 Вт мощности. конденсатор не обязателен.
Изменено пользователем m593ak
Эпра - электромагнитный Пра )))
- вопрос , что такое ПРА ??
Пра - пускорегулирующий аппарат - в просторечьи - дроссель, балласт...
сейчас такими редко пользуются.... потому - что в УФ можно отличить только деньги напечатанные на обычном принтере на обычной офисной бумаге...
качественная подделка ничего там не покажет.
Сейчас используют ИК камеры. в ИК спектре изображение нормальной банкноты так сказать половинное )))) а фальшивки либо пустые на экране, либо полностью ....
Да ладно Вам расскзывать...
На баксах есть 2 рода ниток светящихся - синие и красные.
Ещё был прикол ( в 90-х годах ХХ века,) типа прибор для проверки долларов
на вшивость. Очень эти схемы мелькАли в белорусском журнале "Радиолюбитель"
( редактор и хозяин Е.Бензарь), типа головку от кассетника подключи на вход УВ, дальше
УПТ, и светодиод. Засветился - значит доляр подлинный. Да правда - спорить не буду
шуршит краска на долларах магнитная. Только ж это не гарантия подлинности. :unknw:
Магнитную крошку на бумагу любой придурок наклеить может ! Разве не правда ?
Еще раз повторяю - УФ качественные подделки уже не показывает, только совсем хрень домашнего изготовления...
постмотрите на рублёвые купюры в ИК диапазоне....
Лампы включаются в 9 Вт балласт от энергосберегайки. 1000 раз проверено!
Вот блин гемор то, не думал что миллион параметров )))) В сберегайке 2 контакта - у нас 4-ре, как подключать то ?
Вот б-н гемор то
По моему проще УФ энергосберегайку использовать. Никаких проблем и заморочек. Очень многие, если не большинство, так и делают
Там в цоколе стартер встроенный. Или конденсатор ( в случае ЭПРА).
Расковыряй (сгоревшую) и посмотри
P.S. - Гугли цоколь G7.
Привет, решил ))) Будет адская хреновина ))) 4 лампы по 8 вт, нашел ЭПРА на 10Вт, тож 4 шт. если успею собрать за выходные (т.к. с тачкой траблы + масленница) выложу сюда все.
Собрал таки )))
Цена вопроса:
Лампы 8Вт * 4 шт. - 70 руб./шт.
ЭПРА 10Вт * 4 шт. - 130 руб./шт.
Цоколи под G5 * 8 шт. - 27 руб./шт.
Зажимы(крепежи) на лампы T8 - 25 руб./шт (долбанные барыги)
Итого 1 216 руб. Светит отлично, засветка китайского Фоторезиста /2 мин. да так, что потом тот только кротом отмывать, сода в большой пропорции не берет нифига, дорожки отличные, засветка равномерная.
Спасибо за помощь.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
