Здравствуйте. На одном из форумов уже озвучивал свою проблему, однозначного ответа не получил, решил ещё раз попробовать услышать мнения профессионалов.
Станок гриндер, двигатель 1,5кВт. 380В. 3 фазы, схема подключения -звезда, 2850об/м. Подключен к ЧП Zuked HE200-T3S-2R2G вход 1ф-220В. выход 3ф - 380В. Работает всё исправно, но от корпуса станка бьет током, сильно ощутимо и очень неприятно. Частотник подключен в обычную бытовую сеть 1ф-220В. в старой обычной квартире. Заземление отсутствует. Пробовал отключать провод от двигателя "земля", что идет на ЧП, но эфекта ни какого, напряжение на корпусе двигателя остается. В схеме подключения на входе ЧП "земли" вообще нет. Из всех советов, реально исполнимый только тот, чтобы подключить "землю" даигателя на "ноль" розетки в обход ЧП.
Интересует как это повлияет на живучесть ЧП и двигателя, так как устройства не из дешевых, и в целом на устранение напряжения на корпусе двигателя.
Я говорю не об этом.
В данном конкретном случае (судя по фотографиям) на "горячей стороне" стоят последовательно две высоковольтные банки, "на глаз" 330-470 мкф. Следовательно (в идеальном случае) и мощность блока не будет превышать 160-230 ватт.
@Eugene Hagin , единственный "тонкий момент" в вашей схеме - это дотягивает ли уровень "1" на затворах транзисторов до +BATT. Вам на него уже указали, а вы что-то не отреагировали.
Эти транзисторы скорее всего с низким напряжением порога, и выполнение этого требования очень важно - транзистор может не закрываться полностью, переходить в линейный режим, и выходить из строя из-за перегрева. Перечитайте ещё раз совет добавить обычный N-P-N транзистор на входе этой схемы.
В остальном - вполне рабочий вариант. Хотя для управления двигателями лучше иметь запас по току не в два, а раз в пять-шесть. Пусковой ток и ток "заклинивания" двигателя гораздо больше рабочего.
С ёмкостью-то может быть всё в порядке. Максимальная мощность схемы определяется самым слабым элементом. И здесь это точно не ёмкость.
Может и на вход. Но тогда и разводку платы такая же "ключница" делала. Проверьте на всякий случай, есть ли хоть на обратной стороне достаточный зазор между проводниками "горячей" части и выходной частью. Если меньше 2 мм, так таким ИИП вообще пользоваться-то опасно.
Конечно же то-что нв выходе 7815 всего 6В вас не насторожило.
Осцилка какая то стремная
Схема такая?
ТГР смотрели? Дайте осцилки на ТГР
Вот тут есть немного про ТГР
Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
