Шасси 14.2 Цыкает Блок Питания.
Шасси 14.2 состав-
проц.OM8363H/N3/4 (TDA9565H/N1/3)
Память 24с08
кадровая TDA8959J
звук TDA7263
HOT BU508DF
БП MC44608P И BUZ90
Привет всем спецам!Попало ко мне сие чудо-телевизор Веко!Предыдущий мастер менял электролиты на выходе блока питания!При включении сетевой кнопкой слышно что цыкает блок питания примерно раз 5.Напряжения в ДР 15в на с628;2.2 на с621;12.9 на с623 и 15.3 на с620.Соответственно в РР-147в;24в;11в и16в.На лампочке вместо ТДКСА-147в.Высокого нет.Может у кого то встречалась такая проблема?
14.2_circuit_diagram.pdf
"...В РР на базе BU508DF -0.45mв.Это очень мало?..." - это ЧУШЬ !
Почему чушь?Как прибор показывает-я так и написал! Изменено пользователем Nikolaus
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
