Посоветуйте, Какая Программа Нужна Для Проектирования Схем
Здраствуйте форумчани я не знаю ест ли такой программа п л и з посоветуйте мне, какой программа нужен для проектирование схем чтобы сделать из радиодеталей все что в голову придет и тут же проверит работа способность и можно было бы измерит тут вся и всё и вольт и ампер всё, за ранее спасибо
Ваис, чтобы проектировать схемы по желанию необходимо книжки по схемотехнике, где описаны основные включения активных элементов из которых состоят
схемы подключенные для получения желаемого результата. Если нет желания паять, можно воспользоваться программами для симуляции работы схемы, которых
достаточно на просторах интернета. "...я так думаю..." :buba:
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Для симуляции цифровых схем хорош Proteus. Для аналоговых Мультисим попроще будет, но лучше с ним времени не терять и сразу браться за Micro-Cap.
Гость интересно
Уже лет 20 как. И не одну.
А где же тогда ссылка на программу, в которую я введу схему, а она выдаст возможный рисунок печатной платы этой схемы?
Ссылка во втором посте. Но если делать всё на автомате, без приложения мозгов, трассировщик такого наразводит, что неделю будут кошмары сниться. :vava:
    • Во время установки Widows создаёт скрытые разделы, в которые прописывает некую служебную информацию. Если во время установки эти разделы не удалить, (раз доступный объём не изменился),наводит на мысль, что возможно 10-ка берёт объём оттуда . И, да желательно всё-же модель материнки поточнее, AIDA пишет серию плат, которые могут различаться даже в пределах разных ревизий.
    • @Доктор Вовху А, то есть вы хотите ДОБАВИТЬ к усилителю индикатор ТЕКУЩЕГО состояниия его встроенного регулятора? Тогда имеет смысл посмотреть что у вас внутри усилителя накручено, можно будет сделать все по уму. А идея приблуды считающей команды с пульта - ниже среднего, постоянно будет врать и сбиваться.
    • @Falconist , тут что-то говорят по этому поводу https://forums.tomshardware.com/threads/foxconn-945gz7mc.406721/
    • Это из области медецины . Для подачи инекций........
    • Видно не получается у меня объяснить толково. На выходе с ПК уровень сигнала регулируется и конторолируется при помощи звуковой карты (см. скрин). И он не превышает определённого значения. Уровень громкости в УНЧ резистором установлен  на определённый уровнь, который не меняетя. А от этого уровня есть возможность пультом менять 20-ть градаций. Например днём можно и на максимум-20, а вечером не более 10-ти. Я и хочу видеть индикацию этой градации, а не считать сколько и на какую нажал кнопку на пульте.
    • @Код098667 - а вы сами, что не понимаете для чего эти  обозначения? А вообще-то, что за схема на вашем фото?
    • @Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа. Хотя, так же попадалась информация что 945 не умеет в расширенную адресацию. В общем кроме совета про БИОС ничего и не придумаешь. И еще, ограничение оперативы, это ограничение на адресацию ВСЕЙ памяти ПК, и туда же входят ВСЕ устройства ПК, включая видеокарты и все модули расширения.
