Не работает лентопротяжный механизм в магнитоле Романтика МЭ 222 С
При включении магнитофона в режиме воспроизведение начинается протяжка ленты, но через секунд 10 отключается механизм протяжки. Воспроизведение естественно не работает. Надо , видимо, заменить светодиод. Кто может подсказать тип светодиода и схему где он стоит.
  • Ответов 68
А какая связь между этими вещами?
Светодиод следить не может, не тот прибор. Импульсы работы протяжки поступают в автостоп?
вот тут есть схема http://rw6ase.narod....antika222s.html
Спасибо файл скачал, но мой ПК не может открыть файл romantika222sx.djvu. Может подскажите какой прогой его раскрыть и где ее скачать? Изменено пользователем maxpotev
Так и говорите-оптопара, или светодиод в оптопаре. Вводите людей в заблуждение, я тоже подумал примерно как Минздрав..
Спасибо, оптопара, но как ее найти и какая маркировка для покупки новой
http://windjview.sourceforge.net/ru/
спасибо) Скачал прогу для просмотра схемы, но как на схеме найти оптопару? Может ее не включили в схему или включили в сборе? Мне хотелось бы узнать ее маркировку, для покупки новой. Если кто то знает маркировку, подскажите пожалуйста.
В качестве магнитофонной панели в этой Романтике используется магнитофон Маяк-231.
mayak-231.djvu
Это оптопара
Это схема управления
Изменено пользователем Sergey-Ufa
щетчик ленты не заклинил? ))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А если так же будет? Сначала надо убедиться, что родная не работает.
Что за люди, сразу за "новой" бежать...
А как можно убедится, что родная не работает?
Мне надо снять панель с магнитолы Романтика 222. Вес крепеж снял, держать только руски установленные на переменное сопротивление СП3-30 А0,2522КМ. Ручка двойная (по моему регулируется общая громкость и левая-правая колонка, точно не помню давно не включал). По идеи надо простя стянуть ручки по оси сопротивления. Но они не идут. Боюсь сломать. Подскажите, как надо действовать?
Понятия не имею, но, имхо, не обязательно всё в хлам раскидывать.
ОП там зачем то стоит? Импульсы с неё идут, доходят, куда надо? Осциллом посмотри.
Про пассик намекали, он работает, как надо или замены просит?
Вот и действуй. Головой в основном.
Надо видимо, сначала посмотреть, считает ли счётчик.
А потом уже хвататься за паяльник.
Электронный?)
завтыкал. я забыл, что в ромашке цыфирками щитает. с маяком спутал. хотя ромашка лет 4-5 была)))
цыфирками щитает
На счётчиках КР1534ИЕ1. Оптопара клацает импульсы ,а с платы управления поступают
сигналы прямого или обратного направления движения ленты. Чтобы счётчик понимал
в какую сторону считать. Но видать, для ТС-а это превыше его понимания.
Переднюю панель снял, но доступа к оптопаре не получил. Да и светодиода не вижу. Он видно не пленку проверяет, а какой-нибудь шкив?
Он видно не пленку проверяет,?
Как Вы себе это представляете - проверять плёнку в кассете ?
От приёмного узла пассик вращает крыльчатку, которая перекрывает оптопару.
    • Выход TSOPа - открытый коллектор с подтягивающим резистором. Соответственно, для полноценной эмуляции нужно повторить этот каскад. Ключ у вас уже есть (Q1), а вот подтягивающего резистора нету. Включена ли подтяжка в микроконтроллере (и есть ли она там вообще) - неизвестно.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
