Ресанта 190Пн. Не Включается.
При осмотре обнаружилось - в обрыве 51R12W. Диоды и транзисторы в норме. Сейчас вместо резистора стоит лампочка на 60W, транзисторы выпаяны. При включении лампочка загорается, реле не срабатывает, на электролитах - "0". Диодный мост проверял - живой, 4N90C - тоже, R041 RT2W-22 - тоже, реле - тоже, менялось. Где сидит коза?
Силовая часть отключена? Тогда дежурке хана в этой "ресанте".
В практике встречалось всякое.Приходилось даже "витканувший" трансформатор дежурки перематывать.Словив межвитковое по первичке он вынес почти всю горячую часть.
Если бы накрылась "дежурка", то по идее сначала бы сгорели или R041, или R010,R019. Ждём отчёта ТС.
Изменено пользователем Ahneus
Попробуй выпаять
Один из трех умер, заменил-запустился. Завтра наверно соберу, впаяю силу.
Остается еще два - 250ПН и САИ220 (с ним бы еще определиться) :umnik2::unknw:
Всем доброго времени суток.Я человек не сведующий в электронике ничего,но хотелось бы узнать.Сварочный инвертор ресанта саи 190пн включается,но при подсоединение проводов ампераж на дисплее падает,загорается 010 и ничего не работает.Что это может быть?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Попала под ливень
190пн, схема такая САИ+ПН+190+V3.0.pdf
Разобрал. Все что в черных кружках сдохло - поменял. Все остальное рядом с 3842 вроде целое.
Нет напряжения на 7 пине 3842 (+0В, -300В). Подскажите, это неисправность в обвязке 3842 или где-то дальше в платах управления?
Из наличия - цифровой мультиметр, школьные знания по физике.
Спасибо. С уважением, Александр.
3 часа назад, 4e4ako сказал:
значит она пробита по питанию .... и это классика .... ремонт ОХ ИИП на 3842 - затерт др дыр .... Тестера мало - нужен осцил ...
43 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо, Ваша правда. Я вот пятой точкой чувствовал, что надо перепаять. Поиском почитал по диагонали форум, но про пробой не видел. Все больше про осциллограф и режимы работы.
Сегодня купил оловоотсос, флюс и 3842 у другого поставщика. Смазал ноги флюсом и перепаял.
Работает - 88В на клеммах. Завтра попробую как варит.
Изменено пользователем 4e4ako
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
