Stm32F4 И Usb - Схема
dron-r
Добрый день.
Есть несколько вопросов по созданию USB соединения ПК и STM32F4. Использоваться будет разъем microUSB. Соединение нужно только для заливки прошивки и считывания данных из памяти (внешней), следовательно плата должна определяться к периферийное устройство (режим хоста не требуется).
1. Куда нужно девать ногу ID на разъеме? Оставить не соединенной ни с чем или припаять на землю? В схеме с STM32F4DISCOVERY в STLink она припаяна к земле. В схеме с самим МК она идет в контроллер. А где-то вообще читал, что ее можно оставить висящей.
2. Нужно ли ставить внешний кварцевый резонатор? На странице 185 в параграфе "USB OTG full speed (FS) interface solutions" на рисунке он вроде как указан (выводы OSC_IN и OSC_OUT), но так и не ясно, нужно ли и на какую частоту. В Дискореви стоит на 8MГц, хотя где проскакивала цифра в 48МГц.
Спасибо.
8мГц внешний кварцевый резонатор, а настройки умножителей и делителей вы должны настроить таким образом, что бы модуль usb был затактирован частотой 48 мГц.
Сергей.
Хотел бы спросить, по USB. Делал USB на процессоре STM32F103C8T6, проекты тестовые делал и с помощью Coocox на SPL и с помощью CubeMX, пробовал сделать USB CDC устройство...Так вот как бы я не изощрялся, при подключении к компу - в винде выскакивает unknow device и всё. Драйвера для CDC устанволены. линии D+ и D- идут на ноги проца через резисторы 30Ом, линия D+ подтянута к 3.3В резистором 1.5К. Кварц - 8МГц.... Что может быть, уже всё перепроверил но толку ноль. Stm32F4 Discovery при такой же попытке сразу же выдёт Com Port STM electronics.....
А драйвера точно правильно установлены? Там сначала ставятся сами установщики драйверов, а уже потом нужно выбрать из них необходимые драйвера и установить.
Да, распаковал, а потом уже установил. Дело в том что есть disciveryF4, так вот там сразу после конфигурации проекта в кубе устройство опрежеляется в компе как COM порт, а вот 103 почему то сходит с ума... Пробовал уже и с питанием от USB, и с питанием от внешнего источника напряжения запитывать устройство....
