Помощь В Поиске Неисправности Автоусилителя
Приветствую! Нуждаюсь в помощи поиска неисправности на плате автоусилителя. Схему, к сожалению, найти не смог. Из-за попадания влаги и последующего окисления в районе обведенным красным овалом (см.фото) пропал звук на задних каналах. Окислы оттер, пропаял заново, но не помогло. Основной блок усилителя полностью исправен (проверялось заменой этой миниплаты с другого усилителя). На выходах RR и RL OUT присутствуют около -5v DC. При вращение уровня усиления слегка ходит динамик, звука нет. Из диагностического оборудования мультиметр и "детский" осциллограф. Операционные усилители 4580 D77 JRC, если это важно. Подскажите, что и как проверить?
Все все/выхода расписаны,Постоянки на выходах каналов быть не должно.Берёшь ДШ на 4580(два ОУ) и смотришь "детскким осц-фом" что на вх/выходе ОУ ,подав синус 1кГц/0.5В на вход.
Спасибо откликнувшимся в помощи! Проверил входы и выходы ОУ мультиметром. На двух из них (см. фото) по ~ -5V DV на OUTPUT ~ -0.5V DC на -INPUT. На остальных постоянного тока не замечено. Куда копать дальше?
а еще проще - "сдуть" все там, чте была влага, взять лупу и посмотреть на дорожки - особенно под ЭРЭ.
выпаивать элементы для меня не проще, т.к. они все мизерные и спец. приспособлений для этого у меня нет
чем и на какие входы подавать синус (входы самого усилителя (RCA) или входы этой платы (IN))?
Измеряйте постоянное напряжение на выводах операционников.
измерил
Двухвыводные SMD-компоненты без ощутимых проблем выпаиваются о возвращаются на место обычным паяльником. Обязательным условием является лишь наличие прямых рук.
