Bling-Bling
Блок Питания 0…30в/5а С Цифровой Индикацией Напряжения И Тока
:)limit34, так мы о ней и говорили...немного выше паро постами.. из книги_3 Шелестова. Edited by I.Cherry
Читаем правила форума
limit34.Вчера опять пол ночи пыталась устранить скачек напряжения, вспоминая всех святых и г.Патрина Сдвигов нет!Как с этим в схеме повторенной тобой? Это важно.Обратила внимания на твои пометки:.включен диод между выводом 2 О/У и выв 4 кц407? Токовый резистор R19 - 5W не греется? Еще отмечены R6, R13 наивный вопрос-почему?У меня есть перемотанный ТС-160 мощная-25в и две по15в,думаю вполне для этой схемы...валяются кр544уд1 ты их ставил или сдвоенную?Как с настройкой-если "хитрости"?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Ни каких скачков- работает отлично. Вместо КЦ ставил встречно включенные диоды 4 штукиКД522(защита входов опрационников) R19 стоит проволочный С5-16МБ2 холодный ,обводил резюки( объяснял соседу методику настройки) он его тоже собирал. Вместо КР1157 ставил крены 15в можно 7815 и 7915. Онерационники ставил 574 2 штуки 544пробовал они не пошли (возможно включал не так не помню )140УД20А тоже не пощёл у меня их 2шт. были видимо дохлые. С настройкой проблем небыло . ОУ лучше поставить на понельку.Эксплуотирую уже много лет сгорел один раз выходной стоялКТ819 АМ поставил полевик стех порни одного отказа (мучил как угодно его сжечь не получается)R18лучшен проволчный R17 убрал он не нужен.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
вот и у меня также.. см. выше.
ничего подобного с повышением не наблюдал..
Сегодня позвонил человеку у которого щас тот БП ..попросил проверить на всяк. случай - ответ положительный - никаких скачков при выключении.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Возможно у меня что-то не так. Сегодня попробовал проверить конкретно е все еще раз, выброс наблюдается.
I.Cherry, попроси человека у которого сейчас твой БП проверить таким образом:установить на выходе БП
6-7В подключить лампу на 6,3В, а потом вырубить сеть 220В. Какие будут результаты? Знаешь, меня заело. И еще, у тебя выключатель коммутирует только трансформатор?
Ни каких скачков- работает отлично. Эксплуотирую уже много лет сгорел один раз выходной стоялКТ819 АМ поставил полевик стех порни одного отказа (мучил как угодно его сжечь не получается)
А схемку с полевиком не выложишь,у многих был интерес. Попробуй свой Бп проверить так-же как я просил I.Cherri.
Twist Прости.только сейчас посмотрела что,тоже напартачила с резюком 33 КОМ вот как должно быть! Регулироваться все будет,соберешь без проблем-проверено. Отписался автор,жду рекомендациий по устранению скачка напряжения.Увеличением емкостей на управляющем напряжении "не лечится" Пробовола до 4700 смеха ради..скачка нет до тох пор пока "держит" емкость(4700) Потом "выстрел" Вывод- ставь хоть 10000,получишь ружье на стене...как только подсохнут,жди выстрела и "бытовуху" слаботочную на кладбище! I.Cherry, limit34 спасибо вам за слово доброе и помощь! Кстати,что б не париться как приторочить полевик,я тоже не хочу проблем в будующем ,да и греться должен меньше.574 становится раритетом,придется чем(?)то заменять или добывать...
да что там морочится - ставь обыкновенный LM358 - сдвоенный ОУ - их как мусора везде - стоимость - как семечки. :)
EDVAN, человек тот занятой .. я лучше выложу из своего архива 5-ти летней давности ту конструкцию, что делал.. возможно что в схеме могут быть какие то мелкие неточности, но именно она является оригиналом того что я делал.. ну и общий вид корпуса - хоть и нарисован, но соответствует на 99% настоящему. ..
Edited by I.Cherry
Фундаментальная конструкция - здорово! :)
Я бы ещё только источник тока добавил миллиамер на 20, для проверки светодиодов, стабилитронов и др... .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Спасибо I.Cherry!
Схема идентичная.Отличия: 1. нет в первичке реле, 2. нет блока заряки АКБ., 3. стрелочные вольтметр и амперметр, 4. номиналы резистров на 10А в цепи рег. тока, 5. номиналы резистров в цепи рег напряжения на 35В.
Все эти различия по моему разумению не должны давать выбросы напруги при выключении. Конденсатор после выпрямителя такой-же, выходные транзисторы такие-же. Буду рыть дальше, искать собаку.Как ведут себя амперметр и вольтметр на К572ПВ2, не было проблем?
нет.. никаких проблем.. это ведь классика.. просто одно неудобство - нужно платы делать.. :) в отличие от стрелочных..
Кстати, а печатки остались...? :)
:lol: :lol: Borodach, вы точно как я - дайПечатку..схемуДай.. и т.д. :D шучу..
Щас гляну в ПК здесь..на работе.. и дома.. но больше всего, что тогда я еще рисовал рукой.. вот по заряднику точно знаю, что есть..
вместо КТ827 стоавил IRFZ44 ИЛИ 60N6 без переделки можно любой аналогичный. Надписью к себе слева на право левый вывод база ,средний коллектор и прав. эмитер
Б/П 0-30в 0-5а. для тех.кто собирается повторять схему-совет,не горячитесь...одни проблемы! Выберите что-нибудь проверенное,что б не жалеть потраченного времени в пустую.Схемы предложенные limit34 и I.Cherri или вот например http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2238 Рабочая схема и отзывы хорошие.Работает и с Кт825 и полевиком IRFZ 46N(IAF3205) Не надо заморачиваться с обмотками транса,одна микруха-дешево и сердито Есть вариант с током 0-20А и с цифровым ампервольтметром.Публикуется на многих сайтах,так что Америки не открыла.Как З/У на мой взгляд имеет существенный не достаток."Слепой" зарядник-даже индикатора сетегого нет.Нет индикации заряда.И самый существенный-нет отключения от сети после окончания зарядки.У Кравцова почти все схемы такие,трансформатор остается подключенным к сети.Вот дополнить-конфетка получится Ваше мнение?
..или вот например http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2238 Рабочая схема и отзывы хорошие....Ваше мнение?
:) ну это давно известная схема и много раз деланная в разных вариациях.. но это импульсный понижающий БП .. а выше ведь речь шла о линейных БП.. это не совсем одно и то же..
Для ИИП - есть наверно другие темы.
I Cherrl Так я и не спорю....я для того,что б на грабельки не наступали...особенно когда срочно Б/П нужен
Любой БП можно оснастить любой индикацией и схемой отключения после зарядки, поэтому проблем, кроме бОльшего тепловыделения у линейника, нежели у импульсника, здесь нет... .
Да что вы все ногами то...Друзья мои, на то он и форум,что б слово доброе ,да совет толковый получить!Для дачного участка(мне) именно линейник и нужен. Купилась на то ,что видела несколько вариатов схемы да еще печатка,да мыло авторское ...б/п 0-30в 0-5а с цифровой индикацией для всех видов автовулканизаторов например-другое дело.Только на фига козе седло?Я про индикацию,да и ему(вулканизатору)глубоко фиалетово все скачки на выходе! А вообщем, сама время потеряла,да и вам (спасибо всем!)надоела! Согласна-импульсник не к месту.да и "скрипучий" он.Но брату такой в гараж делала-работает на ять! Единственный негатив ,долго вываривала импульсник от "Чайки "для дросселя...не "хотел раскалываться".Все это(ибп приплела) от эмоций,времени действительно мало и жаль его ужастно тратить на "сырые"схемы.Упрямство не позволяет бросить(да и нужен очень) вот и сижу сейчас над макетом схемы,что limit34 посоветовал,ВОЯЮ....
Вот еще посмотри http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html На тарабарском но все понятно Работает !Микрухи там 544 уд какие то.Оригинальные тоже не дефицит,настойки почти не требует удачи
Ну и нафига оно такое чтоб туда еще МК пихать?.. :lol:
sw_tasw_ta, вы уже если сотворите "дэвайс" дайте знать.. особенно оформление интересует.. хотя ..на мой взгляд это не самое главное и интересное.. но зато самое приятное для глаза..
А я потом и свой в сборе выложу.. т.е. в корпусе.. а сегодня пока.. пивко пияю.. праздную.. старее стал.. :D ..и всем наливаю.
Edited by I.Cherry
Не нужно пихать,а для студета самое то! Схема простенькая,платка есть-ерундовые детальки 3102,3107 ,630 мощный-Кт819.Заводится сразу! А индикаторы я бы стрелочные поставил,но нравится так пусть на 572 лепит
Поздравляю. Не пью к сожелению. Продолжаю копать,искать собаку, без видимых успехов. Всплески как были на выходе так и есть.
    • мы на заводе вытачивали из латунных болванок кольца по нужному диаметру, по 2 на каждый размер. одно должно было входить в другое. запрессовывали между ними металлическую сетку, обрабатывали в гальванике. получалось шикарно, смотрелось очень красиво и качественно.
    • Да, представь себе, РК-50 - это ВЧ кабель. Для тебя это новость?   Понятно, тут тупое трололо. Гуляй.
    • Rede RED, благодарю за ссылку! Там вполне исчерпывающие ответы на мой вопрос! Спасибо также Владислав 2 и ROMMo!
    • Скорее всего клинанул на валу подшипник скольжения, и вращается на своём посадочном месте Приносили пионер вертушка 60-хгодов с заклинившим движком, с помощью вд расклинил, смазал машинным маслом для швейных машин, дальнейшая судьба вертушки не известна)))))
    • Ставил такие моторы в сгоревшие импортные вентиляторы. Если в моторе много пыли и грязи, то надо разбирать и чистить. Если мотор внутри чистый, можно не разбирать. Смазываю синтетическим моторным маслом. По 6 капель в каждое отверстие иголкой от шприца. Сделано 3 вентилятора, ни один мотор не разбирал. Пару лет нормально работают. Там в подшипниках фетровая прокладка, она масло впитывает. Бытовое и турбинное масло густеет и склеивает мотор, таким не надо смазывать. После него точно надо разбирать и промывать подшипники.
    • А прошить десяток МК и положить в коробку религия не позволяет?   А рассыпуху никогда менять не придется и панельки можно не ставить? Я уже не говорю о том, что на настройку расспыухи уйдет куда больше времени, чем на написание 10 сток кода.   С какой радости?   Гибкость. Не меняя схему можно очень легко менять алгоритм ее работы.   Ну бред то не нужно писать.   50 центов сравнимая стоимость?   И снова мимо. Из чего я делаю вывод, что с МК вы никогда не работали и имеете весьма туманное представление о том, что это такое.
    • 60х60мм (маленькие) М42305.16 обороты/мин 77 шт 30 руб/шт не менее 10 шт - проданы все
  • Прецизионный многооборотный потенциометр 10к
