Датчик Тока И Напряжения На Транзисторе И Оптроне
Cahes
Хочется простую систему датчика силы и напряжения тока для импульсного преобразователя регулируемого в широких пределах при минимуме деталей. Можно по классике - на TL431 сделать датчик напряжения, на токовом резисторе и транзисторе (компараторе) сделать датчик тока и нагрузить их оба одним оптроном (двумя), но это громоздко. Можно скомбинировать оба датчика на одной TL-ке, но тогда на токовом резисторе будет пропадать мощности = 2,5*ток ватт, а это худший из возможных вариантов. Лучшим считается компаратор, но для него надо питание и обвеска. Не на много хуже транзистор - 0,6*ток. Каким образом на одном транзисторе сделать реакцию и на ток и на напряжение?
Оттолкнулся от такой схемы:
Переделал под свои нужды:
Думаю что это имеет шансы на жизнь, только надо пересчитать номиналы для напряжений до 150 вольт и тока до 20 ампер. Прошу поругать/подправить.
Можно сделать и на TL431 без больших потерь на резисторе
CTRL - управление БП
+5V - опорное напряжение. Можно любое другое больше 2,5 вольт с пересчетом R2, R3
Что то как то сумбурно получается. Вы хотите регулировать напряжение и ток в широких пределах и все это на одном транзисторе? И опять же вы не привязываетесь к конкретной схеме стабилизатора. Почитайте ка вот здесь как люди делают
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
на TL431 ... CTRL - управление БП...+5V - опорное напряжение...с пересчетом R2, R3
То есть, изменяя опорное напряжение мы влияем на реакцию оптрона на ток, а это значит что если мы совмещаем это всё и выходное напряжение с регулированием, то изменение выходного напряжения будет влиять на реакцию на ток, даже если он не изменялся. Совет хороший, учту на будущее, но как совместить это с регулировкой напряжения...
Изменено пользователем Cahes
Почитайте ка вот здесь как люди делают http://www.microsmar....php?topic=44.0
Почитал - там всё крутится вокруг компараторов.
Как вариант - датчик Холла или трансформатор.
Не подумал - топик-схема не соответствует техзаданию, а именно - отсутствие второго "прибора", в моём случае это стабилитрон, вопрос задан не корректно. По количеству деталей аналогично классическому транзистору и стабилитрону либо транзистору и управляемому стабилитрону. Не зачёт.
