Собираю Fm Передатчик
Я осмелюсь не согласится с вами ,как раз наоборот ,основная задача фильтровать.Он и назывется фильтр.А соглосовка как раз второстепеная.Согласовать и трансформатором можно,что и применяется в 50Ом технике.А далее как раз для фильтрации ставятся фильтры.
  • Ответов 325
Изображения в теме
Можно, но неудобно. Гибкости нет. Будет отсутствовать подстройка под различные антенны, а достоинство П-контура как раз в том, что очень удобно настраивать. Обе ёмкости на земле, да ещё если в качестве катушки поставить вариометр, то...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34696
Вот насчёт борьбы с гармониками на выходе передатчика.
http://ra3ggi.qrz.ru/TVI/tvi.htm
http://library.espec.ws/books/sibi/Chapter5/5-1.htm
Т.е. ещё один фильтр. Его ставят после П-контура. У фильтра входное и выходное сопротивление 50(75) ом.
Изменено пользователем aen
Какая настроика под разные антенны если у него будет кабель,значит нагрузка постояная,и как раз нужно один раз все простроить.То биш выходное сопротивление надо знать ,или задать режим в каскаде ,чтоб получить определенное выходное сопрот.и далее П фильтр,у него ж мощность небольшая где то наверно на выходе и будет примерно 50 Ом.далее фильтр с 50 на 50 то есть без трансформирующих своист.Вроде не так все сложно.Катушка бескаркасная,можно всегда слегка подстроить,да и кондеров подстроечных 5/30 я думаю хватит на этих частотах.Хотя конечно можно и посчитать более точно,потом в конструкции отрегулировать.Так что здесь и без транса обойтись можно,а полоса у него будет зависеть от конструктивных особенностей катушек и качества конденсаторов.Чем выше добротность тем лучше порежет частоты.По тех.Литературе в среднем каждый элемент в этом фильтре ослабляет на 6 дБ.их здесь три значит максимально фильтр ослабит на 18дБ.конечно если надо больше то еще надо звенья использовать фильтры 5,7,9 порядков.
Трансформатор, это Вы предлагали. :(
Я говорю про конкретную схему и и про назначение отдельных узлов в этой схеме.
В часности про П-контур и зачем он там стоит.
Это имелось ввиду когда сопротивление сильно отличается от 50 Ом.Допустм 200Ом выходное,то поставить транс1/4 и далее фильтр 50/50,без согласовки.Кстати посмотрел ваш файлик последний там фильтр с частотой среза 36МГц это который для СиБи..Если он его поставит то вообще потеряет свой сигнал на выходе,у него в районе 100МГц работает.
Там выше была схема данного передатчика? Если да- то могу сказать что в выходном каскаде между катушкой которая идет на плюс питания и собственно плюсом, нужно поставить дроссель, и на получившуюся общую точку повесить конденсатор на 100мкф, минус конёра заземлить.
Рекомендую в выходном каскаде подстроечые конденсаторы включить так.
Изменено пользователем Илья98
Я не давал конкретных схем, т.к. считаю, что они ему ни к чему в данном случае.
Я давал только принцип.
Не нужно. Лишние потери, да и электролит в ВЧ цепи вообще не имеет смысла ставить.
Какой смысл в этих действиях?
Кроме попытки стабилизации питания выходного каскада, и фильтрации ВЧ(чтом в первые 2 каскада не лезла) ничего полезного я к сожалению не вижу.
На счет того что П-фильтр и фильтрует и согласовывает я знаю.
Но так как выход 50Ом и антенна 50Ом то вполне достаточно фильтров 1:1 ни к чему лишние ослабления.
Про антенну не совсем понял
есть проблемы с подстроечными кондерами. т.к. они не подписаны
позавтракую фото выложу
ну не знаю по тому мануалу было указано что она 50,
а в другом источнике видел тож 2 штыря подвод перпендикулярно(только на расстояниии гдето 30см от антенны 4 витка( 15см в диаметре ) подводящего коаксиала. врде эт симметрирующий трансформатор там называлось.
Не забивай голову. В твоём случае это мелочи.
Вобщем то у такого при тонких вибраторах сопротивление обычное 73 ома с копейками. Т.к. здесь толстые вибраторы, то будет ниже, т.е. может 65 ом.
Волновое сопротивление зависит от противовесов.
http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
Для нормальной работы антенны она снабжается тремя противовесами, которые можно выполнить из трубки или антенного канатика. Длина противовесов выбирается равной, или на 2,5% больше 2/4l. Для Си-Би диапазона можно принять ее равной 275 см. Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов.
В твоём случае этот угол равен нулю градусам.
Да понятно что принципы ,это мы с тобой понимаем ,я вот даж пытался замечание сделать.А человек неразобравшись возмет все это и сделает чисто механически,и у него останется мнение что все написаное сдесь лаже,надо всеж поближе к теме все двигать ,ИЛИТ ГОЛЫЕ ФОРМУЛЫ ЧТОБ САМ считал.Тогда так сказать пока дело и расщет сам все поймет,и будет соорентирован как в теории так и практике.Ладно далее считаю не стоит тут более демогогию разводить,а так ,это просто для информации.Захочет сам все найдет в инете,а гармоники ,которые мешают можно и без спец. оборудования проверить,просто когда сделает обзвонит всех знакомых в радиусе 1-2км.пусть попереключают телеки и прочую бытовую приемно усилительную аппаратуру,если никто помех не словит ,и он ни кому не мешает,значит как бы условно можно считать он вреда не наносит,про госслужбы вопрос отдельный,нужно знать где и что у них применяется.И вообщим далее все остальное будет зависть от кучки людей которые ,будут знать что есть нелегал,просто от степени его мешания или просто по воле проявить себя могут среагировать в худшею сторону.А могу и просто никак не среагировать.Вещал же раньше в 5 категории более12лет.И вроде как проносило.Сейчас вроде как официально,и уже как то назад не тянет.
) а 5 категория это незарегистрированные?
ну вот чисто механически эт я точно не повторю ))
есть э\м головка с током отклонения 100мА как ее можно прикрутить в качестве показометра?
не всегда ж согласование можно будет по осциллографу настроить
вот конденсаторы
Это да попросту радиохулиганы.Ну сейчас уже легально просто работаю,так сказать антенны прятать не надо ,и скрываться тож,и если у кого возникли помехи обязан и разобратся ,в чем проблема. А так это гораздо спокойнее и народу море на бенде всега есть и спросить у такого ж как ты радилюбителя есть возможность ,кто и как что то делает,и пытается улучшить свои или не свои конструкции.Вообщим все познается в сравнении. Изменено пользователем ARHI
Если получится то тоже сдам на 4 категорию.
на 3 не получится cw не знаю(apak на 4 уроке, уверенно принимаю 20-25з\м, вот только уже 2 неделю просто времени на это нет)
И на 4-ой уже без проблем можно на 144МГц вещать , так что особо ниче не потеряеш,просто поймеш что на ВЧ что то сбацать труднее чем на НЧ .то есть на 1,8МГц , или дали в обиход 138 КГЦ .или что в этом районе,так что межконинтальная связ на ДВ редкость ,но можно сделать.Вообщим здесь УКВ отдыхает ,если только на отражонке через ЛУНУ.Выбор за вами.
А тогда может подскажите, что именно сдавать на 4 категорию.
А то нигде адекватной информации не нашел.
а еще вот такой вопрос 160м у 3 категории забрали или нет?
160м никто не у кого не заберет ,так как они идут по 4 категории и остаются в пользовании вплоть до 1 категории ну и далее соответственно.Всю инфу можно получить в местном радиоклубе.Если такового нет то можно попробовать найти инфу через сервер радиолюбителей.Даю сноску на адрес.http://www.qrz.ru/reference/тут много что можно спросить и посмотреть.Вообщим здесь пребывают лудшие умы нашей радиолюбительской элиты.Хотя и дерьма тож хватает.
ок попробуем у местных спросить.
они рядом )))
работает правда уже по цифре и в основном через спутники
RV3DHC
http://rv3dhc.ucoz.ru/
Изменено пользователем GhostWolf
Ну вот твой знакомый Антон Янович Лаухин ,могу и дальше .Город Троицк Москоская обл.Это я по своим каналамам пробил.Если на 144 то да по цифре легче малой мощностью сработать.
еще знаком а Алексадром Зайцевым (RN3FZ не с ним, он на коллективке был замечен, скорее с его отцом или однофамильцем тезкой), собственно еще в далеком 9 классе он и заразил меня "связью"
Ну вот получиш разрешение ,и связей там море,и душу всегда можно отвести,там как горится сейчас 50 процентов из бывших с 5 кат.Так что будеш там, как среди своих.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=324603
Я же не от балды это всё изобазил- именно при таком положении деталей мой передатчик (а собрал и исползовал я их дофига, мощностями на проядк выше) отдает максимальную мощность. Дросселя как раз просто необходимы- иначе туева хуча в/ч энергии тупо будет идти в цепи питания, а не в антенну, электролитический коденатор стоит для тех же целей.
Замечу что передатчик строился тольо тогда, когда подстроечные кодеры стояли по выше приведенной схеме.
Если есть возможность- соберте и проверьте сами. Результат вас удивит. :P
  • 2 года спустя...
.настроил передатчик на частоту 89мгц.при вращение движка частота меняется от 88-90 мгц.тотел бы сдвинуть частоту к 92 мгц.подскажите.p.s.мой первый передатчик
СХема где?
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
