Собрать Прозвонку Заново
Гость Kakot
Помогите собрать обратно автомобильную прозвонку 12в, разобрал и забыл как тут всё было спаяно. На фото - что было, и без корпуса. Единственное, что не трогал светодиоды, они так и были спаяны. Всё остальное: 2 - светодиода, 2 -резистора?, 1 - спикер, 1 - батарейка.
Если по схеме , то плюс батарейки и вывод щуп.
Цветные полоски на резисторах какого цвета? А то на фото не понятно.
Маленький: корич-черн-черн-синий-коричн
Большой: коричн-черн-черн-зол-коричн
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Собрал так, при переплюсовке авто аккумулятора красный светодиод не работает.
Отходили контакты внутри, решил поменять корпус на самодельный металлический и перепаять)
Изменено пользователем Kakot
Опишите алгоритм , по которому работала ваша пищалка.
И что сейчас у вас происходит? А то я что то не понял.
На сколько я знаю, когда замыкаешь щупы , должен гореть зеленый и пищать.
Раньше- замыкаешь горит зелёный и пищит, если кинуть на аккумуляторные клеммы щуп на минус и щуп на плюс - горит зелёный и пищит, если щупы переставить то не пищит и горит красный. Сейчас замыкаешь - все работает, а на аккмуляторе красный перестал гореть.(в то время как зелёный молчит)
Для начала давайте обзовем щуп и щуп-крокодил и определимся какой куда подключен. Идем дальше, сейчас когда подключаете к 12-вольтовому аккумулятору , что происходит?
Изменено пользователем Fedor160
При подключении к аккумулятору пищит и горит зелёный при переплюсовке ничего не происходит.
В автомобиле при попадании шупом иглой в провод где + то загорался красный светодиод и молчание. (было раньше)
Вроде всё правильно, зелёный катод к красному аноду, Переворачивал, загораются вместе.
Заработало как надо, но зеленый загорается страшно раньжевым цветом - если на акум, а при замыкании щупов обычный зеленый цвет Стоило впаять пищалку и вуаля
Вот теперь работает как должно!!! Супер, спасибо огромное!
Сделай по этой схеме.Увеличивается громкость пищалки.И особенно это нужно при проверке индуктивностей.Тогда как родная схема не видит обмотку автомобильного реле,то эта схема видит даже первичку силового транса.Схема повторена во многих экземплярах.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
