Продам кулеры от сервера. Модель FFB0812EHE (DC 12v, 1,35A). Размеры 80х80х38 мм.
В корпус встроены лопатки, спрямляющие выходящий воздушный поток. К разъему прикреплен светодиод.
Обороты можно регулировать: в интернете можно найти рекомендации на эту тему.
Есть корпус кулера, с которым он устанавливался в сервер, если кому надо приложу и его.
Цена 250 руб. + ваша доставка. При покупке 4 шт. и выше цена 200 руб.
Количество 40 шт.
Ульяновск.
Ожидается поступление FFB0612ЕНЕ (DC 12v, 1.20A). Размеры 60х60х38 мм.
Добавлю другую модель кулера.
Продаются кулеры FFB0612ЕНЕ (DC 12v, 1.20A). Размеры 60х60х38 мм. При надетом корпусе размеры 62х65х48 мм.
Количество 50 шт.
Ульяновск.
Кулер без корпуса
Кулер с корпусом и без него
Кулеры FFB0812EHE и FFB0612ЕНЕ очень мощные для своих размеров, по сравнению, например, с аналогичными по габаритам от персональных компьютеров.
