Вопросы По Усилителю Мощности На Ha1397
Manych
Добрый день.
Маленько предыстории, появилась навязчивая мысль собрать себе голову и кабинет для эл.гитары. Долго думая и выбирая чего я именно хочу решил сделать следующий вариант:
Голова:
1) преамп на одном советском двойном триоде
2) усилитель мощности на микросхеме
Кабинет:
ну собственно ящик на 20-25Вт (есть два динамика 25ГДН-1-8-80 (25Вт; 8Ом))
Так как знаний и умений кот наплакал, решил не усложнять и сделать своеобразный тест драйв своему хотению.
В общем к усилителю мощности: выбирая микросхему пришел к выводу что подходит HA1397
Ну и соответственно уткнулся в ряд вопросов ответа на которые не знаю.
1) Эта ЛМка может питаться от двухполярного источника. Насколько я понял если получить Po 20Вт при 8Ом нужно иметь Vcc +22 и Vee -22 и силу тока 60мА.
2) Ножка 6ть на микросхеме управляет она запитывается также +22В но при скачке наряжения на 3-5В глушит выходящий сигнал?
3) Катушка индуктивности. Подойдет ли вот эта TSL1112S-1R0M7R7?
4) Питание схемы. В поисках трансформатора я нашел вот это ТПП-60 (2х18В, 1,5А)
Насколько я понимаю для создания двухполярного питания можно использовать схему на двух диодных мостах. Но возникает сложность с напряжение найти трансформатор с напряжением вторичек больше 18В не получается.
Подскажите правильная ли эта схема и что будет с напряжением Vee и Vcc, оно увеличится по сравнению с 18В вторички из-за диодного моста или наоборот уменьшится из-за стабилизатора? Не пойму что есть стабилизатор напряжение и тока и с чем его едят. Насколько я понял они есть регулируемые, но там нужно городить еще схему из резисторов и конденсаторов. Как их выбирать и что происходит с выходящим из них напряжением и силой тока?
Подводя итог сейчас я уткнулся в следующие вопросы:
1) Правильно ли я понял необходимое напряжение для двуполярной схемы.
2) Ножка 6 микросхемы как от чего ее запитывать?
3) Подойдет ли катушка?
4) Подойдет ли этот трансформатора для питания схемы? И хватит ли его для питания одновременно двух таких схем?
5) Какую схему источника питания лучше выбрать и что делать с стабилизаторами.
Зачем усилителю мощности стабилизатор напряжения ?
Что то мне кажется, лучше купить готовое, меньше расходов и гарантия, что будет работать.
Купить можно все что угодно, но мне хочется не заиметь новый усилитель а сделать его )))).
Нужно иметь +-22 и силу тока ИП хотя бы 2,5 Ампера, но никак не 60 мА.
Плюс на шестой ноге снимает режим приглушения звука.
Катушка индуктивности мотается на хвостовике сверла диаметром 10 мм проводом 0,8-1 мм диаметром и имеет около 10 витков в один слой виток к витку.
Можно, но не обязательно.
Забудь про стабилизаторы. Совсем. Напряжение на конденсаторах фильтра у тебя будет 18*1,4-1,4=24 вольта. Под нагрузкой сядет как раз. Микросхема терпит без сигнала +-30. Все срастается. Но потребляемый ток, как я сказал выше, будет большой. Теоретически 2,5 ампера на плечо. Т.е твой выбор трансформатор со вторичными обмотками 2*16-18 вольт*2,5-3 Ампера, либо два отдельных трансформатора по одной вторичке с такими же характеристиками.
По вопросу о динамиках- За неимением других. то пойдут под звучание эл.гитары. Стабилизаторы для питания УНЧ -НЕ нужны ! Достаточно емкостных фильтров с одним выпрямительным мостом. Трансформатор выбираем по мощности около 50-60 Вт. с двойной вых обмотками.достаточными по напряжению и током для питания усилителя.(опред по мах.потреблению МС)
Изменено пользователем steeler1889
Дополнить его хотя бы 3ГД-38Е от телевизора.
Это басовики. Не пойдут. Надо широкополосники
Я его выбрал по двум причинам:
1) Он в том же диапазоне что и большинство динамиков стоящих в гитарных комбиках. 50-5000Hz
2) и они у меня есть.
Если нужно добавлять частоты выше 5000 то могу поставить еще пищалку 6ГДВ-1-16 она как раз 5000-18000Гц.
Правда тогда я маленько запутался, зачем нужен широкополосный динамик если эл.гитара звучит в пределах 5000Гц?
Спасибо за подсказку, количество мостов влияет на Vee и Vcc? Или там будет один результат так как мосты параллельны?
Не подскажите как рассчитывать или где смотреть силу тока потребляемую микросхемой? В datesheet ни чего похожего не нашел хотя скорее по причине куриной слепоты)))
Quiescent current - ток, потребляемый микросхемой в режиме покоя. При наличии сигнала к нему следует прибавить ток, потребляемый нагрузкой - корень квадратный из отношения выходной мощности к сопротивлению нагрузки.
Про обертоны не забываем, гитара излучает далеко не синусоидальный сигнал.
Quiescent current
Для этой микросхемы указаны три напряжения покоя. для положильного и отрицательного, а также указано напряжение для функции mute. Мне нужно взять сумму их максимального значения или только одного (к примеру положительного)?
я находил цифру до 5000Hz звучания обертонов. Порою еще инфу.
Я бы считал проще: при выходной мощности, например, 20 Вт и нагрузке, например, 4 Ом ток в нагрузке примерно 2,24 А. Значит, БП в любом случае должен обеспечивать честные 3А и лишние сто – сто пятьдесят миллиампер, потребляемые ИМС в режиме покоя, принципиально уже ничего не решают.
Я бы считал проще:
Вроде доперло... Получается что считаем напряжение нагрузки и добавляем запас для микросхемы и для того чтобы трансформатор не работал на приделе?
Немного не так. Ток при 20 Вт будет где-то 1,6 А на 4 Ома. Но суть не в этом. Совсем примерно можно посчитать нужный ток, разделив напряжение плеча на сопротивление нагрузки.
Немного не так.
Согласен, считаем по наихудшему случаю. Но если прикидывать от напряжения питания, то еще больше получится. Хотя много - не мало :yes:.
То есть сопротивление нагрузки у меня 8ом, напряжение около 22В, получается 2,75А. То есть меньше этой цифры лучше не брать трансформатор.
Можно и меньше, КПД усилителя никак не 100%, стойкие 2,75А в нагрузке получите только в случае пробоя выходных транзисторов НА1397 :yes:. Так что реальный ток потребления будет существенно ниже.
