Не Работает Радиоуправление
Всем привет
не работает радиоуправление в чём причина не пойму давно волялось решил восстановить на пульте светодиод загорается при нажатии
значит праблема в приёмнике мультиметром замерял на выходах по нулям
приёмник
передачик
как проверит микросхему мультиметром может быть в ней проблема)?
скорее всего были перепутана полярность на приёмнике не помню уже :unknw:
Вся проблема в том, что ты взялся не за то, что под силу. Ремонт подобного оборудования без оборудования - просто утопия. Я бы мог задать тебе ряд вопросов, но не буду занимать ресурс страницы - ответов ты все равно не дашь!
Ну и судя по вопросам - мультиметром ты можешь проверить утюг или торшер, тут им делать правтически нечего. :)
Да без осциллографа тут не обойтись,хотя передатчик ты сможешь проверить с помощью ВЧ-индикатора(ВЧ диод и стрелочный прибор)-но это только несущую ВЧ..,асаму посылку(команду)-надо смотреть.Так же и на приёмном конце.Пара этих микросхем(RX|TX),достаточно обсосана в гуглях,даташиты есть-смотри,читай,соображай,задавай вопросы...
Осциллографа у меня нету ((
раньше отлично работала с этим пультом и в один миг перестала я думал что может быть полярность перепутал .
Я рассчитывал что можно починить придётся покупать новую
9744, если транзисторы умеете проверять, то почините. При ошибочной полярности обычно могут выходить
из строя транзисторы обведённые красным на схеме (схемы могут не совпадать, но принцип тот же).
внимательно просмотри всю пайку бывает пайка отходит так что можно увидеть только через лупу а членистоногого не слушай он всем так отвечает он по другому не может
проверил все пробоя вроде бы нету
только на пульте c945 p331 вызывает сомнения
проверял в режиме позвонки диодов
Изменено пользователем 9744
выпаял второй с токой же маркировкай нормальный я так понимаю?
на старой плате от каково то приёмника нашёл похожий толко без маркировки пойдёт на место первого или искать что то другое???
решил сделать простенький вч индикатор
на этот пульт не реагирует хотя светодиод загораться и транзисторы новые поставил что с ним не пойму ?
индикатор вышел очень слабенький и на антенну в другом рабочем пульте реагирует макс 5мм от антенны
также подносил телефон и при вызове стрелка дёргается значит индикатор рабочий :)
беспроводной приемопередатчик модуль NRF24L01
для чего он нужен?
и можно с помощью его сделать радио управление собственно переделать уже имеющееся ?и что для этого понадобится ?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
