Ремонт Iek Mas830L
В общем как обычно мерил напряжение в режиме измерения тока :crazy::unsure:
Сгорели пара резисторов.
В IEK писал с просьбой дать номиналы.
Вот ответ:
Добрый день!
Электрические схемы с перечнем элементной базы на мультиметры имеются только в конструкторской документации на заводе-изготовителе в Китае. У нас нет доступа к этой информации, предоставить номиналы резисторов 6R53 и 6R54 нет возможности.
С уважением,
Аминев Дмитрий Эдуардович
Инженер-консультант
Технического департамента
Группа компаний IEK
 +7 (495) 542-22-22, (доб. 3560)
:mailto: aminevdeh@iek.ru
:mailto: helptd@iek.ru
Дата - 12.04.2016 14:38:22
Тема вопроса
Технические вопросы [632]
Ваш вопрос
Доброго дня !
Спалил мультиметр IEK MAS830L.
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов 6R53 и 6R54.
А то очень жалко его выкидывать.
Спасибо.
В общем не смог найти схему именно с номиналами резисторов.
Гуглил, видимо это копия mastech, или он и есть под брендом iek, но на схемах нет номиналов ! Или я не правильно понимаю эти схемы.
По всему видимому резисторы R10 - почему-то обозначенный 0,99F и R* без других обозначений.
Жалко мультиметр. Хочется отремонтировать.
Кто-нибудь может сделать фотку внутренностей этого мультиметра ?
Или дать точные номиналы резисторов.
Прилепляю фотку что у меня там, с обведением что сгорело.
Изменено пользователем soumrachnij
их миллион модификаций - раз, два - разбирать свой - никто не будет, три - определяешь по схеме и плате примерное место (цепь делителей) и ставишь.
По маркировке SMD-резисторов - подает Гугль - там есть все ее модификации.
Говорите за себя. Лично я свой M832 раскрутил на всякий случай - вдруг начинка совпадает. Мне не "западло" помочь.
KRAB, вот если бы это было для меня так просто, я бы стал просить выкрутить два винтика для доступа к аккумулятороу и заглянуть/сфоткать или просто записать что там за номиналы ?
Я не инженер, но просвяти тогда меня подробнее, какого номинала брать резюки ?
Какой ток должен идти дальше по схеме после делителя ? Я вот не знаю. По этой причине и не знаю от чего отталкиваться.
В общем то я не просил другие варианты решения проблемы.
Для меня проще вариант только заявиться в леруа мерлен, найти такой же, вскрыть блистер и раскрутить устройство на месте, жестоко и вандально, но туда ехать далеко и некогда.
я тебе так скажу - этим тестерам цена - ведро-пятак ... я не знаю сколько их у меня даже просто валяется ... предторг неисправный брал на бакс 2-5 штук ... и цена нового - пара баксов, а ты из-за него проблему строишь ... его ремонт (при незнании) - дороже выйдет!
делитель - открываешь схему и вперед ...
Номиналы СМД - изучай:
smd - резисторы.rar
smdmark - резисторов.pdf
Маркировка SMD резисторов.rar
Резисторы -123.rar
R53 и R54 (они на схеме доступной почему то R10 (0,99F) и R*) отмаркированы R53 1R00 и на R54 75R0. Если у Вас ещё MAS830L сохранился прошу глянуть и отписаться по маркировке на R52 и R12. ;-) У меня они подгорели.
Изменено пользователем Artisan
  • 1 год спустя...
Можно номиналы резисторов r11 и r12?
У меня сгорели (
На фото видно что целые но разглядеть толком не получилось. Можно фото крупнее, пожалуйста. Ну или просто напишите
1 минуту назад, CUBE сказал:
У меня сгорели (
Выяснил что r11 маркирован [9000].
Осталось узнать r12. Подскажите!)
15 часов назад, KRAB сказал:
открой схему аналогичного и узнай
Очень долго рылся. Не нашёл. На схемах которые находил не совпадали мои (целые) резисторы со схемой =(
IEK MAS830L
Вот фото сгоревших :
А вот что нашёл по схемам максимально похожее.
смотрю на те которые целые - не сходится. (либо не так смотрю)
Помогите разобраться
Заранее спасибо
Да и обидно выкидывать подарок который на 3 день угробил. Пообещал, тому кто дарил, что починю)
У создателя темы они целы, буду ждать)
Осталось уточнить ЧТО на дисплее мультика ... если "1" и т.п. и не меняется - капля и мультик сразу гуляет в помойку ... менять "каплю" в таком - утопия ...
Не еденица.
Постоянная напряга показывает бред.
Сопросивление (пустое) в режимах 2M - 20k const.  Потом переводу 2k и 200 и тут во всех режимах уставливается 1. В режиме позвонки, при замыкании, начинает пищать и не перестаёт. При попытке замера напряги в розетке вырубило автомат.
P.s. Номиналы бы узнать. Заменить smd. Работает - класс. Не работает - мусор. К каплей уже точно не буду заморачиваться.
В 10.01.2018 в 19:37, ROMMo сказал:
Выбрось, этим мультиметрам цена 200 рублей, одноразовый хлам для детского радиогубительства)))
Вы не поверите, но у меня есть точно такой же мультиметр, правда, без буквы "L" в конце (я так понял, лишь совсем немного дизайн изменился). С 2004 года, я тогда его получил в качестве приза на местном конкурсе радиолюбителей. До сих пор хорошо работает, причём пользуюсь довольно регулярно...
Все законы-имитация реальности
19 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Можно фото пожалуйста.
Номиналы r11 & r12 интересуют
  • 5 месяцев спустя...
нате вам лентяи номиналы резюков. разберётесь. если будете менять резисторы на делителе то они подгоняются индивидуально по примерному эталону показаний начиная с минимального предела измерения. один резистор красным помечен, на нём написано просто 30 но в схеме звонится как 20к. лень было его выпаявать фен доставать. и не поленитесь весь делитель прозвонить. например у меня один резистор с виду целый на 8 звонился как 24, не догорел,а один на 900 тоже с виду целый был в обрыве. если что спрашивайте
intel.kore2017@yandex.ru
  • 1 год спустя...
12.01.2018 в 21:45, TUNGSRAM сказал:
Всё-таки внутри тоже отличается
Дружище, на твоей плате есть R12, светлокоричневый резистор рядом с саморезом. дай, пожалуйста, номинал.  вроде бы 32кОм..
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
