Усилитель Для Мотоцикла
Lee
Добрый день!
Проходя теорию Схемотехники в своем учебном заведении, на теме усилители - решил а почему-бы и не сделать себе музику на мотоцикл?
Собствено есть у меня МП3 плеер (о его выходной Р и R ничего не знаю). Рядом имееться радиорынок, и опыт в владении паяльником, тоесть плату сделать я смогу. Теперь такой вопрос:
По сколько примерно надо Ватт динамики? Исходя из -этого надо же будет расчитывать усилитель. (подскажите примерно, так-как я совсем не разбираюсь, но могу сказать одно - мотоцикл орет прилично, очень даже прилично) Как сделать левый и правый канал? Какие микросхемы покупать? Где вообще взять схему? и как сделать схему для Саба (усиление именно НЧ) ? ВОобщем я уже видел что данная тема обсуждалась, но я в ней не смог разобраться. Прошу помощи)
изначально какой мото по массе мелкий типа явы или тяжелый типа чоппера\кастома? уже из этих соображений можно прикинуть размеры колонок, и мощность усилителя
ИЖ Юпитер 5, но глушители - прямоток, тоесть достаточно громко
Что совсем никто помоч не может(
Я думаю надо расчитывать на мощность генератора. А на практике из штатного питания 12 вольт невыжмеш более 40ватт
такой усилитель можно на микросхеме сделать. А если надо больше то потребуется преобразователь что усложняет задачу преобразователь сложнее собраьт чем усилитель на микросхеме.
Лично я тоже однажды подумывал на эту тему, но из-за внезапного прихода зимы, она так же исчезла ,как и появилась.... такое можно сделать , думаю есть два варианта 1) саб + 2 писчалки и 2) это две колонки... усилитель думаю на микросхемах.... но без преобразователя, думаю он не нужен, С CDшника выводишь два канала на стереотемброблок, а затем на усилители это для колонок .... если саб ставить, то понадобить ся еще активный фильтр..... с пульсациями просто нужно ставить фильтр...
Изменено пользователем porshik
Это все меня радует, но я не разбираюсь в этом. Кто сможет сделать для меня не большой мануал (тому пиво в Киеве)
например - Паяешь эту печатную плату - Микросхемы такие-то такие, ножки считаються от туда и оттуда, Покупаешь колонки, такие-то такие стокото ватт стокото Ом и Фильтры выглядят так, ставяться там-то другие мелочи - буду ДИКО счастлив и Вас всех не забуду.
Гы Гы :) все так хотят но всеравно тебе придётся разобраться что к чему это же твоё индивидуальное изделие есть схемы даже с печатными платами на этом форуме попробуй юзать поиск. Да а по саб это конечно изврат т.к в мотоцикле нет места для него нормальный саб миниум литров 30. Както видел у одного знакомого сделал что то подобное у него стояла автомагнитолла и два небольших динамика динамики были на руле в оправке для зеркала но с задней стороны были прикрыты какойто пластмасиной в виде полу шара. Про ульсации насколько извесно в магнитолах сравят дросели чтобы от них избавиться.
а может ему сзади поставить саб а бо бокам саба колонки, как кофры. на колонки 2*30 Ватт или 2 по 40, и на место пассажира аккумулятор автомобильный, так как генератор не такой уж и сильный чтобы тянуть на себе такую нагрузку
а может ему сзади поставить саб а бо бокам саба колонки, как кофры. на колонки 2*30 Ватт или 2 по 40, и на место пассажира , так как генератор не такой уж и сильный чтобы тянуть на себе такую нагрузку
Лично моё мнение это все изврат аккумулятор автомобильный и тд весь вид мотоцикла портить будет насколько я занимался мотоциклами всё время была проблема с аккумулятором а если ещё музыку повесить то вообще труба будет можно конечно под музыку выделить ещё одим аккумулятор и реле регулятор поставить. Но как я сказал выше это всё лишнее.
