Usb Осциллограф Pv65
Санкт-Петербург. Возможна доставка почтой за ваш счет.
Предлагаю Вашему вниманию прекрасный прибор служивший мне верой и правдой! В одной не большой коробочке Вы получите осциллограф, генератор всех разумных форм сигнала, включая свип сигнал, и модуляцию. Продаю по причине закрытия мастерской, один оставляю себе , одним готов поделиться недорого. В качестве бонуса - укомплектую щупом!
Технические характеристики
Осциллограф:
— максимальная частота дискретизации 100 МГц
— полоса пропускания усилителя вертикального отклонения 20 МГц
— вход. 1 МОм \ 20 пФ
— максимальное допустимое входное напряжение 150 В
— режим открытого/закрытого входа для корректных измерений с закрытым входом значение постоянной составляющей должно быть от −20 до +20 В.
— объем памяти 8000 отсчетов
— коэффициенты отклонения по вертикали 50 мВ/дел...2 В/дел. (6 калиброванных значений с шагом 1—2—5)
— коэффициенты развертки по горизонтали 50 нс/дел...2 c/дел. (24 калиброванных значения с шагом 1—2—5).
— уровень срабатывания по входу внешней синхронизации 1,3 В (триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В)
— максимальное допустимое напряжение на входе внешней синхронизации (сумма постоянной и переменной составляющих) 150 В
Генератор:
— диапазон генерируемых частот 0,1 Гц...10 МГц
— частота дискретизации 100 МГц
— шаг установки частоты 5 значащих разрядов (но не менее 0,1 Гц)
— режим генератора импульсов с произвольной скважностью в диапазоне 10 нс...1 с
— диапазон подстройки амплитуды 1 В...4 В
— шаг подстройки амплитуды 8 мВ
— выходное сопротивление 50 Ом
Электронно-счетный частотомер:
— диапазон измеряемых частот со входа осциллографа 2 Гц...30 МГц, со входа внешней синхронизации до 250 МГц
— чувствительность со входа осциллографа не менее 20 мВ,
со входа внешней синхронизации — триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В
— при работе со входа осциллографа частотомер работает по уровню синхронизации, при этом возможна настройка уровня шумоподавления (гистерезис) 0 дел...2 дел., x — коэффициент отклонения по вертикали осциллографа
— разрядность 7 значащих цифр
Условия эксплуатации
Максимальное напряжение на входе осциллографа и внешней синхронизации +-150В. Температура окружающего воздуха +10..+30°С. Относительная влажность не более 75% при 20 °С.
Минимальные требования к компьютеру:
Pentium I — 166 Mhz, 64 RAM, Win 98, USB_1.1, 5V, 500 mA.
Дополнительная информация и отзывы прекрасно находятся в по запросу "осциллограф pv65"
Один из немногих USB приборов с ПОЛНОЙ гальванической развязкой от компьютера, что крайне важно!
Цена вопроса 9000 рублей.
По юсб :)
в названии даже подписал :))
И в описании USB фигурирует:)
В - Внимательность:) простите))
Изменено пользователем Illusi0ns
  • 4 года спустя...
