Usb Осциллограф Pv65
Санкт-Петербург. Возможна доставка почтой за ваш счет.
Предлагаю Вашему вниманию прекрасный прибор служивший мне верой и правдой! В одной не большой коробочке Вы получите осциллограф, генератор всех разумных форм сигнала, включая свип сигнал, и модуляцию. Продаю по причине закрытия мастерской, один оставляю себе , одним готов поделиться недорого. В качестве бонуса - укомплектую щупом!
Технические характеристики
Осциллограф:
— максимальная частота дискретизации 100 МГц
— полоса пропускания усилителя вертикального отклонения 20 МГц
— вход. 1 МОм \ 20 пФ
— максимальное допустимое входное напряжение 150 В
— режим открытого/закрытого входа для корректных измерений с закрытым входом значение постоянной составляющей должно быть от −20 до +20 В.
— объем памяти 8000 отсчетов
— коэффициенты отклонения по вертикали 50 мВ/дел...2 В/дел. (6 калиброванных значений с шагом 1—2—5)
— коэффициенты развертки по горизонтали 50 нс/дел...2 c/дел. (24 калиброванных значения с шагом 1—2—5).
— уровень срабатывания по входу внешней синхронизации 1,3 В (триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В)
— максимальное допустимое напряжение на входе внешней синхронизации (сумма постоянной и переменной составляющих) 150 В
Генератор:
— диапазон генерируемых частот 0,1 Гц...10 МГц
— частота дискретизации 100 МГц
— шаг установки частоты 5 значащих разрядов (но не менее 0,1 Гц)
— режим генератора импульсов с произвольной скважностью в диапазоне 10 нс...1 с
— диапазон подстройки амплитуды 1 В...4 В
— шаг подстройки амплитуды 8 мВ
— выходное сопротивление 50 Ом
Электронно-счетный частотомер:
— диапазон измеряемых частот со входа осциллографа 2 Гц...30 МГц, со входа внешней синхронизации до 250 МГц
— чувствительность со входа осциллографа не менее 20 мВ,
со входа внешней синхронизации — триггер Шмитта с порогами 1,0 В и 1,6 В
— при работе со входа осциллографа частотомер работает по уровню синхронизации, при этом возможна настройка уровня шумоподавления (гистерезис) 0 дел...2 дел., x — коэффициент отклонения по вертикали осциллографа
— разрядность 7 значащих цифр
Условия эксплуатации
Максимальное напряжение на входе осциллографа и внешней синхронизации +-150В. Температура окружающего воздуха +10..+30°С. Относительная влажность не более 75% при 20 °С.
Минимальные требования к компьютеру:
Pentium I — 166 Mhz, 64 RAM, Win 98, USB_1.1, 5V, 500 mA.
Дополнительная информация и отзывы прекрасно находятся в по запросу "осциллограф pv65"
Один из немногих USB приборов с ПОЛНОЙ гальванической развязкой от компьютера, что крайне важно!
Цена вопроса 9000 рублей.
По юсб :)
в названии даже подписал :))
И в описании USB фигурирует:)
В - Внимательность:) простите))
Изменено пользователем Illusi0ns
  • 4 года спустя...
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
