Измерение Вч При Отсутствии Общей Земли
8244
Вот такая задачка.
Допустим, есть схема энергосберегайки. Вместо лампы и дросселя - трансформатор на кольце 22x12x6. Ниже осциллограммы сняты когда схема прокачивает на лампу ~30 Вт активной мощности.
Требуется корректно снять осциллограмму на эмиттерном резисторе R1.
Понятно, что просто подцепить экран щупа на коллектор Q2 не выйдет: 50кГц шурует через корпус осциллографа на сеть 220В и осциллограф показывает жуткие выбросы на фронтах импульсов
Трансформаторная развязка (220В-220В) тоже не помогает: теперь корпус котя и имеет с розеткой небольшую ёмкость, но он массивный, сам начинает излучать, в результате луч вообще начинает вести себя неадекватно (при касании корпуса картинка меняется, наблюдаетются наложения луча (обратный ход?)), при этом выбросы на фронтах существенно не уменьшаются. (На нижнем резисторе R3 при этом вполне обычный меандр)
Вот мне интересно, можно ли вообще как-то, не прибегая к дополнительному развязывающему дифференциальному повторителю с батарейным питанием корректно снять осциллограмму с этого резистора?
По-моему, это невозможно, но вдруг..
БЛИН, ПОЧЕМУ НЕ ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ КАРТИНКИ!.. (прикрепить! -> "файл не выбран")
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
ну блин, я же написал: нет толку. Старт-пост перечитайте
Осциллограя со своим корпусом это же нехилая антенна. Там на осциллограммах ~ 10-20 мкс/деление, т.е. осцилляции за мегагерц. Вообще картинка полностью неадекватная, начиная с того что ноль проходит посередине, отрицательных токов через эмиттерный резистор вообще быть не должно. Тем более такой формы.Снизу всё нормально, полупериоды идут, скруглённый меандр, безо всяких.
Поставьте дополнительный резистор 1R в коллектор и снимайте с него напряжение относительно плюсового провода питания: ток в коллекторе практически такой же протекает, что и в эмиттере.
