Инвертор 24 - 220
Можете помочь сделать схему инвертора 24 постоянного в синусоидальный 220 в проге мультисим 13, я попытался сделать но синус не выходит( файл мильтисима могу приложить.
Изменено пользователем Pimen
Можете помочь сделать схему инвертора 24 переменного в синусоидальный 220
Ребят,вы сами не офуеваете от таких вопросов?
Ответ же очевиден:post-72063-0-80113400-1461426327.jpg
Какой,нафиг мультисим,если это просто троллинг?
Сергей,ему из переменного переменное надо.
Почитай внимательно первый пост.
тьфу ты, вот я дурак(((( из постоянного в переменное синусоидальное((((((( простите за неправильное описание((((((((( простите я ступил.
А-а-а! Ну, тогда все гораздо проще.
"схема преобразователя 24 в синус 220"
Накладываем дополнительные условия в поиск. Ждем результат (лет этак с пятьсот).
Или курим бамбук в виде книжек. Определяемся с параметрами выходного сигнала (в зависимости от аппаратуры, которую будем питать). "Стандартная" аппаратура требует стандартного питания. Ищем сначала его, стандартное питание. Т.е. то, что хотим получить.
Потом заходим на сайты производителей инверторов и ищем необходимое. Ибо с такой постановкой вопроса диплом не написать.
Еще есть альтернатива. "Вакансии и разовая работа". Думаю, тысяч за пять - десять не совсем российских (совсем не российских) Вам предоставят почти полную документацию для диплома.
Замените аналогами.
Некоторых аналогов нету((((
вот допустим транзистор транзистор КТ803А и транзистор КТ801А, у них есть аналоги, но в мультисиме в базе этих аналогов нету(
Вы хотите, чтобы кто-то сделал за вас. А это уже не помощь, а работа.
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
