Терморегулятор На Электроплитках
Вот такие терморегуляторы в электро плитах.
Интересно как они работают, мож кто знающий раскажет?
Крутя растояние между контактов меняется, сопротивление нет.
А без этой херовины хотъ свинец отливай.
Биметаллический термостат. Две пластины, выполненные из металлов с различным коэффициентом теплового расширения, изменяют свою форму при изменении температуры.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Угу - это же очевидно, если рассмотреть внимательно. Крутя ручку, можно изменять угол изгиба пружины и таким образом - температуру срабатывания. Никаких сопротивлений там нету, чистый контакт.
Самая нижняя пластина на фото - из биметалла. Нажми - контакты разомкнутся. В утюгах аналогичный принцип.
Он может стоять до или после нити накаливания нагревая.
Это растояние тормозит поток тока? Вольтаж меняется ?
Изменено пользователем Romix
Вольтаж меняется ?
Да конечно, скачком . От полного сетевого до нуля. Резко меняется.
