Как Работать С Оптическим Датчиком D3753Cy?
Разобрал сканер штрих кода и достал от туда данный датчик . Нарыл на него датошит но пока как то картинка не складывается как получать с него информацию . Буду пробовать подключить его к Атмеге 32 . Нужна схема подключения и что куда подавать и что мы примерно получим. С данным датчиком схем не нашлось . Хочу собрать орган зрения для робота. Может уже кто пробовал сделать такое !?!
Изменено пользователем LAZER4
Согласно даташиту формируйте входные сигналы и расшифровывайте данные от датчика. Всё как у всех.
Правильно, стабилитрон.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Тут маленький вопрос можно ли напрямую подавать на МК сигнал или нужно через сопротивление (сделать токоограничитель ). сегодня спаяю всю схему . завтра нужно поглядеть видео как включить ацп на МК и пробовать программировать
Питание пятивольтовое. Никаких проблем не видно. Можно сразу на вход мк цеплять. И АЦП слишком шикарно. Довольно компаратора.
сегодня собрал программу влил её в мк. подключил lcd 2004 . На дисплее грустные нули независимо светил я в него фонариком или прятал датчик под коробку . проверял ацп работает (как только подаю +5в значения изменяются на 1023 на дисплее ) выходит я либо неправильно зацепил датчик (всё уже 5 раз проверил) сигналы проверил осциллографом все вроде идут а с датчика тишина
