Продам Ламповые Панельки
Продам:
(1)ПЛК-7Д-45 - 40шт. по 10руб.
(2)ПЛ9-1кД-31 - 20шт. по 15руб.
(3)ПЛ9-2КЭ-70 - 20шт. по 15руб.
(4)ПЛ7-2КЭ-55 - 30шт. по 10руб.
(5)ПЛ7-2КЭ-46 - 30шт. по 10руб.
(6)ПЛК-7Э-55 - 50шт. по 10руб.
(7)ПЛ8-1п - 25шт. по 30руб.
(8)ПЛ8-2п - 20шт. по 40руб.
Все панельки новые, с хранения.
post-201305-0-99637900-1464007638_thumb.jpgpost-201305-0-77679200-1464007646_thumb.jpgpost-201305-0-68868700-1464007657_thumb.jpg
(4)ПЛ7-2КЭ-55 - 10шт. по 10руб.
(5)ПЛ7-2КЭ-46 - 10шт. по 10руб.
(6)ПЛК-7Э-55 - 10шт. по 10руб.
беру.
ПЛ9-1кД-31 и ПЛ8-2п закончились. В настоящий момент для заказа        доступны: ПЛК-7Д-45ПЛ7-2КЭ-55ПЛ7-2КЭ-46 и ПЛК-7Э-55.
Изменено пользователем Radiolot
уточнил наличие
Панельки ПЛК-9Д-60 проданы.
Текущее наличие панелек:
1)ПЛК-7Д-45 - 20шт. по 10руб.
4)ПЛ7-2КЭ-55 - 14шт. по 10руб.
5)ПЛ7-2КЭ-46 - 20шт. по 10руб.
6)ПЛК-7Э-55 - 20шт. по 10руб.
9)ПЛК-9Д-40 - 20шт. по 18руб.
11)ПЛ9-3пЭ-70 - 20шт. по 25руб.
  • 5 месяцев спустя...
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
