Дребезг Контактов
Всем доброго вечера.Прошу вашей помощи. Хочу своять контроль заряда аакумулятора на 12в собрал схемку на LM211, она сразу заработала и включается и выключается но при выключении когда напряжение достигает 14,7 сильно и давольно таки долго дребезжит рэле. Посоветуйте что можно сделать?
Вот по такой схеме собирал только транзистор кт815.
Изменено пользователем Shurik2950
А диодный мост то неправильно нарисован.
Я знаю, схему я выложил как пример. И я ведь написал что собрал и заработала схема значит уже можно понять что диодный мост я включил правельно.
либо увеличить емкость с3 либо поставить конденсатор паралельно реле на 470-100 мк
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Киньте резистор на 1 МОм (ну или чуток другой подберите до удовлетворительного гистерезиса) от коллектора транзистора на 3 вывод компаратора и параллельно резистору конденсатор 0,1 мкФ.
Гистерезис это единственное :) решение.
Я наверное что-то не понимаю, мне кажется гистерезисом настраивается включение реле при разряде. Если без него реле включится при 14.69 например если компоратор настроен на 14.7 а с гистерезисом можно настроить включение и на 12.5. Или я не прав?
Гистерезис в вашем случае - это разница напряжений между включением и выключением устройства. См ссылку в #6. VR1 задает середину интервала напряжений между "вкл" и "выкл".
Кроме гистерезиса следует выставить 10-20 часовой ток заряда, включением резистора в разрыв питающего провода (между мостом и конденсатором (электролитом) или между вторичной обмоткой и мостом или в разрыв питания первички транса).
Как работает гистерезис? – ищите в сети – полный интернет, и выше ссылку давали.
добавь еще одну группу контактов на размыкание последовательно с обмоткой реле и кнопку "пуск" :)
Не всегда доп. контакты есть, тогда нужно дополнительное реле, лучше тиристор с резистором вместо доп. контактов.Но с гистерезисом, аккумулятор полностью за несколько включений зарядится, а в схеме с доп. контактами или тиристором, вырубится и уже не включится, пока пуск не нажмёшь.
Извените ноя ведь высше писал что пробовал с гистерезисом ставил переменник на1.5Мом между 7и3 ногой но это не помогло контакты всеравно дребезжат.
"Нет ток выстовлять не нужно для этого есть ЗУ" - Что за ЗУ и аккум, может оно импульсами по 100 Ампер заряжает при среднем токе 5 Ампер...
Приводить схему надо которая есть, мы-то не знаем что там у Вас.
Компаратор производит сравнение напряжения постоянно, а постоянная времени R1C3 слишком мала, чтобы сгладить скачок напряжения во время импульса заряда, поентому надо R1 заменит на два последовательно включённых резистора 10 кОм и 12 кОм и в точку их соединения включить положительный вывод электролитического конденсатора (100 мкФ*25V), а отрицательный его вывод – на общий провод.
Гистерезисный резистор врубить обязательно (от коллектора транзистора на 3 вывод компаратора) – всё будет пахать, не сомневайтесь :).
На контакты реле стоит добавить RC цепочку.
Исправьте на схеме включение моста, компаратора (добавить 4 вывод на общий, выход компаратора 7, а не 6), R5 – убрать, R4 – перемычка, R3 – 2,2 кОм, R6 – 2,2 кОм, R7 – 2,2 кОм (смотря какое сопротивление реле и какой транзистор).
