Fly Ds128 Утопленник
утопил телефон FLY ds128 в морской воде.. поплыл экран. но у меня вопрос другой.
возможно ли переделать его под юсб веб камеру? если конечно сама камера и обработчик видеосигнала с камеры, ещё в рабочем состоянии.
Что мешает подключить телефон к компьютеру и проверить?
что он уже мертв, не врубается. а при подключении батареи загорается токо подсветка.
Если не включается, то о каком обработчике видеосигнала (и интерфейсе с компьютером) может идти речь ?
